E se i serramenti non sono certificati CE?
I nodi vengono al pettine.
In una pratica che sto seguendo ai soli fini energetici (L10 APE ante e post) e dove DL e asseverazioni vengono fatte da un collega, per chiudere la mia parte, alla fine dei lavori, chiedo calcolo delle trasmittanze e certificazione CE per i serramenti.
Il calcolo arriva, la certificazione, mi dice il serramentista, non c'è.
Secondo me non possono essere portati in detrazione, anzi ho anche qualche dubbio sul fatto che non li avrebbe neppure potuti mettere in commercio... A me poco frega, perché non devo asseverare nulla, ma è un bel pasticcio.
Re: E se i serramenti non sono certificati CE?
A meno che non si ricada in una delle possibili deroghe, quegli infissi non potevano essere commercializzati, venduti, installati.
Il DL è responsabile dell'accettazione di prodotti non marcati (che dovrebbe invece verificare)
Potrebbe essere richiesta la rimozione e sostituzione oltre ai danni conseguenti.
Nessun dubbio in proposito.Tom Bishop ha scritto: ↑sab dic 04, 2021 12:22 ho anche qualche dubbio sul fatto che non li avrebbe neppure potuti mettere in commercio
esattamente
Mi capita un caso particolare. Finestra con forma particolare, a rombo, il serramentista mi dice che per queste non può rilasciare la certificazione CE in quanto non riconducibile alla stessa. Il calcolo Uw è comunque inferiore ai limiti. Ho deciso di toglierla dal computo metrico e di farla pagare al cliente, secondo voi troppo restrittivo?
Se non sbaglio è una delle deroghe alla CE, quella della realizzazione singola su specifiche del committente.
Anche qui c'è una sostanziale ignoranza (non conoscenza)Tom Bishop ha scritto: ↑sab dic 18, 2021 06:28 Mi capita un caso particolare. Finestra con forma particolare, a rombo, il serramentista mi dice che per queste non può rilasciare la certificazione CE in quanto non riconducibile alla stessa. Il calcolo Uw è comunque inferiore ai limiti. Ho deciso di toglierla dal computo metrico e di farla pagare al cliente, secondo voi troppo restrittivo?
Un serramentista che non è in grado di marcare CE un prodotto, NON LO PRODUCE. PUNTO.
Poi si informa meglio e vede che tutti i prodotti possono essere correttamente marcati, con le dovute procedure e precauzioni, facendo i calcoli opportuni (vedi Uw te l'ha calcolata), dichiarerà che la tenuta all'acqua è di classe 'NPD' (non ne ho idea), la tenuta all'aria è di classe 2 o 3 (tabella opportuna della UNI EN 14351), i sistemi di sicurezza sono gli stessi, quindi presumibilmente e sotto la sua responsabilità afferma che l'anta non cade.
La tenuta al vento è l'unica faccenda seria, ma, se il manufatto non è un'enorme facciata continua, con lo stesso ragionamento induttivo e sempre sotto sua responsabilità, dichiara la classe.
Se non è in grado di garantire la tenuta al vento e la tenuta dei sistemi di sicurezza, IL SERRAMENTO RIMANE A CASA SUA.
Questo vale anche per il cosiddetto 'pezzo unico' realizzato su specifica dell'architetto.
Il pezzo unico va marcato, le prestazioni vanno garantite, in particolare quelle che riguardano la sicurezza in uso. Ovviamente, in assenza di prove iniziali di tipo specifiche, si useranno valori minimi tabellari che la norma mette a disposizione.
Grazie @giotisi, sempre molto chiaro.
Quindi alla fine della fiera se non è marchiato CE non lo avrebbe nemmeno potuto vendere? Dunque bene faccio a non farlo pagare allo stato?
Faglielo marcare.
Perchè se tu sei DL o qualcosa di simile, non lo puoi accettare in cantiere un serramento non marcato.
Per il Dlgs 106/2017 sei passibile di sanzione da 2.000 a 24.000 euro
Io sono l'asseveratore, il DL è un collega. Lo avvertirò.
@giotisi
Per chiarirmi meglio.
L'art.5 del CPR concede le deroghe alla DoP e quindi alla marcatura CE, tra le quali quella del pezzo unico costruito su specifiche del committente.
Per le finestre le norme italiane richiedono sicuramente la trasmittanza (forse anche la tenuta al vento ?), quindi almeno per questa deve essere rilasciata una DoP e pertanto l'infisso deve essere marcato CE.
Potendo lasciare in NPD le altre caratteristiche non obbligatorie secondo le norme italiche.
Così è corretto ?
Così è corretto ?
Si, è corretto.
Sicuramente devi dichiarare la trasmittanza termica (ma c'è la 10077-1 che copre ogni foggia e ogni misura), la tenuta all'aria (ma la 14351 ti consente di dichiarare una classe 2 se hai almeno una guarnizione su tutto il perimetro), l'assenza di sostanze dannose (e qui, rombo o rettangolo nulla cambia).
Per il capitolo sicurezza, se ci sono fermi di sicurezza sull'apertura (classica forbice dell'anta ribalta), questa deve reggere il peso + 350 N del bimbominchia che si attacca alla maniglia; il produttore della ferramenta la certifica e il serramentista la usa, dopo aver verificato di essere all'interno delle istruzioni d'uso.
Infine, la tenuta al carico del vento che, se non è proprio obbligatoria perchè le NTC non indicano 'strettamente' una prestazione minima per gli elementi portati, (non c'è unanimità al riguardo) è comunque obbligatoria di riflesso perchè nessuno accetterebbe di installare un serramento con prestazione al vento NPD = non lo so proprio.
E, in ogni caso, come parte del processo di marcatura CE del portone della chiesa o del centesimo pezzo di produzione standard, un sistema di qualità interno garantisce il cliente finale che vi sono step di controllo in lavorazione, procedure di accettazione in entrata, manutenzioni programmate del parco macchine, assunzioni di responsabilità degli operatori che firmano il controllo; tutto questo il cliente non lo vede, ma sa che c'è, perchè il titolare della ditta l'ha firmato sulla DoP.
Sfruttando le dritte di @giotisi ho rotto le scatole al serramentista e, magicamente, sono saltati fuori tutti i certificati CE corrispondenti ai serramenti fatturati.
potenza del gioTom Bishop ha scritto: ↑lun dic 20, 2021 10:12 Sfruttando le dritte di @giotisi ho rotto le scatole al serramentista e, magicamente, sono saltati fuori tutti i certificati CE corrispondenti ai serramenti fatturati.
Altro artigiano beccato senza certificazione CE. Sono basito...
giotisi è grande, e tom bishop è il suo profeta! gli infedeli si convertono! giotah akhbar! CE aleikum!
(mo' speriamo di non fare la fine di charlie hebdo )
Siamo alle comiche sto tizio mi dice che la certificazione CE non è obbligatoria e che sono il primo a chiedergliela. Mi ha detto: «Mi faccia vedere la legge dove sta scritto questo obbligo»Tom Bishop ha scritto: ↑mar dic 21, 2021 10:45 Altro artigiano beccato senza certificazione CE. Sono basito...
e magari i serramenti sono pure marcati CE a sua insaputaTom Bishop ha scritto: ↑mar dic 21, 2021 11:39Siamo alle comiche sto tizio mi dice che la certificazione CE non è obbligatoria e che sono il primo a chiedergliela. Mi ha detto: «Mi faccia vedere la legge dove sta scritto questo obbligo»Tom Bishop ha scritto: ↑mar dic 21, 2021 10:45 Altro artigiano beccato senza certificazione CE. Sono basito...
non mi stupirebbe
penitenziagite!
Per chi si dovesse trovare nella mia stessa situazione segnalo questi due interessanti link
https://www.fresialluminio.it/images/Fr ... ncsaal.pdf
https://www.serramentinews.it/2019/01/0 ... esemplari/
Era proprio così. Ha usato materiali marcati ma l'insieme non lo era. Ha contattato di corsa un certificatore (sarà mica giotisi ) che la prossima settimana gli farà la certificazione. Comunque che due maroni...ponca ha scritto: ↑mar dic 21, 2021 11:46e magari i serramenti sono pure marcati CE a sua insaputaTom Bishop ha scritto: ↑mar dic 21, 2021 11:39Siamo alle comiche sto tizio mi dice che la certificazione CE non è obbligatoria e che sono il primo a chiedergliela. Mi ha detto: «Mi faccia vedere la legge dove sta scritto questo obbligo»Tom Bishop ha scritto: ↑mar dic 21, 2021 10:45 Altro artigiano beccato senza certificazione CE. Sono basito...
non mi stupirebbe
Riprendo il thread in quanto oggi mi è arrivata la certificazione CE.
È possibile dichiarare la prestazione acustica NPD?
Il tecnico che si è occupato di redigere la VRAP ha prescritto serramenti con Rw 38dB.
Io sono l'asseveratore L77/2020 e non sono DL. Devo controllare anche il rispetto dei requisiti acustici? Spero di no, per quello c'è il DL.
Dato che la 14351 (UNI EN 14351 parte 1 punto 4.11 allegato B) impone al fabbricante anche delle prove in ambito acustico, oltre ad un sistema di controllo che mantenga traccia delle prestazioni dichiarate, direi che in questo caso l'apposizione del CE è da considerarsi contraffatta.
NOTA: non è vero che finestre realizzate su specifica non possano o non debbano essere marcate CE, semplicemente la marcatura CE anziché essere "di tipo" sarà "di esemplare".
La prestazione acustica è obbligatoria 'if required' (UNI14351)
In questo caso, essendo required, lo è.
Per prestazioni non eccezionali, fino a 38db,può essere desunta da quelle della vetrocamera (c'è un'apposita tabella di correlazione nella stessa norma)
ps. ti stai divertendo, vero?
Se nella dichiarazione delle prestazioni fatta dal produttore sulla finestra montata Uw < 1,3 (calcolato con 10077), ma nella marcatura CE (serramenti posti a prove di tipo iniziale ITT) ho un valore Uw > 1,3 (limite zona E), questo può inficiare la detraibilità del serramento?
Alla luce delle interessanti risposte già date sull'argomento, immagino che prevalga il certificato CE all'autodichiarazione del produttore.renzo ha scritto: ↑lun ago 22, 2022 17:21 Se nella dichiarazione delle prestazioni fatta dal produttore sulla finestra montata Uw < 1,3 (calcolato con 10077), ma nella marcatura CE (serramenti posti a prove di tipo iniziale ITT) ho un valore Uw > 1,3 (limite zona E), questo può inficiare la detraibilità del serramento?
Il valore indicato nella dop probabilmente viene da un laboratorio, su un serramento che montava un certo vetro.
Il produttore può ricalcolare tale valore in autonomia purchè usi un software certificato, quando monta una vetrocamera migliore di quella sottoposta al laboratorio.
Va da se che però non deve indicare nella DoP un valore sbagliato; o mette quello giusto, da lui calcolato, o mette un rimando al calcolo serramento per serramento (che diventa parte integrande della DoP)
Riapro per un dubbio riguardo degli infissi appena montati in cantiere SB.
Mi hanno fornito delle DoP con intestazione del produttore polacco e del serramentista italiano che li ha venduti ma senza nome e firma del responsabile, ovviamente me le devono dare complete di firma ed identificazione del firmatario.
Ma dovrà essere del produttore o potrà essere anche del serramentista venditore (il montaggio è stato eseguito da altra ditta) ?
Credo che la firma possa essere solo del produttore, non essendo il serramentista un mandatario.
Riguardo la marcatura CE non vedo alcunchè a bordo finestra, neanche sui vetri. Quindi devo richiedere la marcatura proveniente dagli imballi o almeno copia cartacea che deve aver accompagnato il prodotto.
Giusto ?
Giusto ?
si
firma del produttore, perchè è già intracomunitario, non è cinese
se non c'è identificaizione sul prodotto dovrebbe esserci sull'imballo o sui manuali d'uso: qualcosa che arrivi in mano al cliente finale, almeno in teoria (poi sappiamo che spesso finiscono nel rogo di fine cantiere a cuocere le salamelle)
La marcatura CE deve essere obbligatoriamente applicata sull'infisso? O basta la parte cartacea?
Inoltre la certificazione CE dell'infisso copre tutti i suoi componenti? O ci si deve procurare anche la certificazione del vetro (ad esempio)?
