Crediti formativi ingegneri: 30 a gennaio ?!?
parlando con una signora dell'ordine di Torino mi ha un po' spiazzato.....
Io ho sempre ragionato così:
Ho 50 crediti formativi
A fine anno me ne tolgono 30
inizio l'anno nuovo con 20
in questo anno faccio corsi per arrivare di nuovo sopra 30...
Lei invece dice che a gennaio devo averne già 30
Ma allora devo sempre termine l'anno con 60!!!
Ma è così?
Ma è così?
Re: Crediti formativi ingegneri: 30 a gennaio ?!?
Non so, ma io sono anni che a gennaio parto sempre con meno di 30... finchè non si arriva a zero non mi risulta che vi siano problemi.
Infatti anch'io sapevo che era così.....
Arriverò a trenta quattro crediti quando mi daranno i quindici per l'esercizio della professione quindi partirò con 4 a gennaio....
Ho sentito un po' di pareri...
se non si hanno 30 cfp ad inizio gennaio non si può esercitare
.... quindi bisogno finire a dicembre con 60.....
io ho sempre saputo che di fatto bisognasse averne 60.
peraltro di questi tempi col profluvio di convegni in DAD i crediti non sono mai stati così facili da prendere.
Esatto. almeno 60 il 31/12 per partire con 30 l'anno nuovo. Metodo di conteggio tutto nostro
Per quanto ne sono devi arrivare a fine anno con almeno 31 crediti così quando a inizio anno successivo te ne vengono tolti 30 puoi continuare a esercitare e durante l'anno riportarti sopra quota 30 e così via. Trattandosi di una materia comunque delicata ti conviene contattare direttamente il CNI
Per non poter esercitare si deve arrivare a 0, altrimenti che senso avrebbe un minimo di 30 punti....
Chiaro che se uno ne ha 30 dal primo gennaio rimane a zero, ma basta che ne abbia 1 in più e può continuare a esercitare almeno un altro anno.
Anche io la pensavo come te.... ma se leggiamo il regolamento del CNI dice anche:
Art3 c.3: Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.
occhio....
