Gtot come gestire i dati dichiarati con le tende
Stavo riflettendo sul valore Gtot delle dichiarazione che mi arrivano dai fornitori di tende.
Gtot per sua definizione è un valore che si determina combinando un vetro con una tenda.
Quando i fornitori forniscono il valore del Gtot a che fattore solare di vetro fanno riferimento?
Re: Gtot come gestire i dati dichiarati con le tende
Ti lascio a giotisi
Il valore fa riferimento alla vetrata di tipo C che se non sbaglio ha un ggl,n =0,5
Non amo qs norma, quindi non vi garantisco di avere l'ultimo aggiornamento, ma il vetro C nella 13363-1 : 2010 era Doppio bassoemissivo senza gas 0,70 di g, 075 di TL e 0.17 di riflettanza.
Oltretutto è stata sostituita dalla 52022:2018, che rimanda, per le tabelle a una norma iso.
Ma il punto centrale rimane che è inapplicabile, per principio fisico, ai sistemi aggettanti, nei quali non si può parlare di una 'cavità più o meno ventilata' tra vetro e componente e istituire un bilancio energetico tra ambiente, cavità e ambiente interno.
Interessante e quindi quando per una tenda aggettante ti forniscono il gtot a cosa si riferisce?giotisi ha scritto: ↑sab nov 20, 2021 18:29 Ma il punto centrale rimane che è inapplicabile, per principio fisico, ai sistemi aggettanti, nei quali non si può parlare di una 'cavità più o meno ventilata' tra vetro e componente e istituire un bilancio energetico tra ambiente, cavità e ambiente interno.
Eh..saperlo.
Qualche laboratorio lo specifica 'Vale solo per schermi verticali', altri non lo specificano nemmeno.
In ogni caso, figurati se lo guarda il venditore!
Usano la stessa norma anche per le zanzariere, dove, se pur parallele al vetro, E' evidente che non si forma una cavità non ventilata tra schermo e vetro.
Quindi stiamo dicendo che gran parte delle schermature solari che facciamo pagare allo stato non hanno alcun riscontro normativo circa la reale efficacia?
Stiamo dicendo che si usa una norma (l'unica che c'è), ANCHE se sostanzialmente inapplicabile.
In ogni caso, siamo sotto regime di marcatura CE, quindi se il dato ti arriva su una Dichiarazione di Prestazione regolarmente firmata (che non deve nemmeno necessariamente riportare il certificato vero e proprio del Laboratorio), come progettista non sei tenuto a entrare nel merito... senno' tanto vale che buttiamo tutta la trafila.
Il produttore è responsabile di quello che afferma nella DoP (e, per la verità è responsabile SOLO di quello), DoP che ti deve essere consegnata SEMPRE e COMUNQUE (non solo se tu gliela chiedi o se serve per le detrazioni).
Ma qui si apre tutto il discorso sulla Marcatura CE, che è obbligatoria da 10 anni e ancora mi sento dire: 'Ah, non me l'ha mai chiesta nessuno'
Marcatura CE che è nata A PROTEZIONE DEL CLIENTE FINALE, il quale manco sa che esiste.
Che è nata per definire regole certe a livello europeo (cosi da sottrarre il mercato ai feudi) per consentire a un produttore di sapere tutto quello che deve predisporre, ed è finita che gli Stati fanno a gara per inventarsi prestazioni non previste.
(Si, anche lo Stato italiano, con i suoi enti: ad esempio il gtot è stato richiesto prima ancora che venisse definito; i condensabili nelle polveri delle caldaie a biomassa, che nessun produttore aveva fatto determinare; tanto per citare due esempi recenti).
Che, ancora oggi, viene confusa dai tecnici (parlo dei serramenti), con la trasmittanza termica (mentre ci sono anche altre due o tre cosucce, quali la resistenza al carico del vento, l'urto a corpo molle, il manuale d'uso e manutenzione), o, peggio ancora col 'Certificato di corretta posa' ... che nessuno mi ha ancora detto davvero cosa sia.
giotisi ha scritto: ↑dom nov 21, 2021 08:07 Eh..saperlo.
che bel quadretto eh
