Se io installo un generatore che abbia questi requisiti:
Vi ricordiamo che il generatore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza
energetica individuati dall'articolo 6 D.M. 20/07/2004 (ovvero i generatori di calore
alimentati da biomasse di potenza nominale inferiore ai 300kW devono presentare
un'efficienza compatibile con la classe 3 nella norma EN 303-5.
La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata
dal tecnico abilitato.
Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di
emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
per avere le detrazioni devo anche installare le valvole termostaticbe ???
ancora Caldaie a legna
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: ancora Caldaie a legna
credo propio di no... visto che in quel caso ricadi nel comma 344 e nonm in quello della sostituz del generatore ....
poi è probabile che siano utili almeno in alcuni locali...
a proposito...
i produttori di caldaie sono ben messi con certificati che dicano il rispetto del requisiti richiesti?
a proposito...
le caldaie a biomassa dovrebbero far riferimento al comma 344 percui non penso servano le valvole termostatiche.
- Manofthemoon
- Contatta:
da quel che sò sia arca che thermorossi, con alcuni modelli danno la certificazioni, anche perchè, da quel che mi dicono le caldaie <35kW come emissioni sono classificate come termostufe o caminetti
