Revisione e aggiornamento Legge 10/91 Milano
Dovendo aggiornare con nuovi spessori le strutture per diversi corpi edilizi; ripresentando una variante in comune, ossia nuova relazione legge 10/91 (prima in regime di 311), la nuova relazione deve sottostare ai valori Regione Lombardia? (richiesta DIA 28/11/2006).
Re: Revisione e aggiornamento Legge 10/91 Milano
Se intendi che le strutture sono diverse rispetto a quelle dichiarate nella DIA originale, si, devono rispettare i limiti del DGR Lombardia.Gianper ha scritto:Dovendo aggiornare con nuovi spessori le strutture per diversi corpi edilizi; ripresentando una variante in comune, ...... .
La relazione ex L 10/91 dovrà essere conforme sempre al DGR Lombardina, nella casitica prevista nel medesimo decreto, secondo la variante che hai apportato.
gfrank
ossia se cambia lo spessore di un pavimento o di una parete, SOLO tale struttura deve rispettare il decreto regionale?
