Per quale motivo, si ottengono risultati estremamente differenti, con due programmi che utilizzano le stesse formule di calcolo?
Es. classificazione di un involucro di 256 Mc, area 51 mq.
Prov di Trento
Muratura esterna nord 16.87 mq.
Muratura eterna sud 16.87 mq.
Muratura esterna Est 22.41 mq.
Muratura su vicini assenti ovest 20.52 mq.
Pavimento su garages 44 mq
Soffitto su vicini assenti 44 mq
Trasmitt. U pareti esterne 0.437
Trasmitt. U pareti verso vicini assenti 0.544
Trasmitt. U solaio su garages 0.498
Trasmitt. U soffitto su vicini assenti 1.716
Finestre doppio vetro 4/16/4 aria U vetro 0.7 U tot.2.06
nord n°1 120x130
est n°1 120x130
n°1 180x230
Impianto generatore murale nuovo con regolazione della potenza non a condensazione con radiatori e cronotermostato ambiente.
Rendimento di produzione 0.89
Rendimento di distribuzione 0.96
Rendimento di erogazione 0.94
Assenza di fonti rinnovabili
CON BESTCLASS risultato classe F e G 143 Kwh/mqa
CON EC 501 risultato classe B 87 Kwh/mqa
Forse interpreto male i dati di inserimento con best class ??
grazie.
Classificazione energetica A..G
a mio avviso c'è qualche errore grossolano.
Gli schemi di certificazione usano sempre le stesse formule fondamentalmente, approssimando qualcosina quà e là per distinguersi. Ma una differenza del genere non può essere.
Ah, dimenticavo: hanno fatto il sw anche quelli della provincia di trento o hai fatto i calcoli a mano tu??
Re: Classificazione energetica A..G
Sinceramente dei due risultati di calcolo trovati non avrei il minimo dubbio sull'errore da parte del Best Class ... un conto è la diversa suddivisione in classi adottata dal best class (fissa) e da Edilclima (variabile in funziona di S/V e della zona climatica) che facendo riferimento a metodologie differenti può essere accettata; ma sul consumo calcolato in kWh/mqa avrei parecchi dubbi sulla correttezza di calcolo....Gianper ha scritto: CON BESTCLASS risultato classe F e G 143 Kwh/mqa
esprimi i tuoi dubbi sulla procedura di calcolo e sulla corretta applicazione del sw a info@sacert.eu
