Secondo il referente tecnico per l'argilla espansa non è richiesto il CAM in quanto materiale naturale.
Tanto è che non rientra nell'elenco di cui al p.to 2.4.2.9.
Mi hanno inviato una specifica dichiarazione della casa produttrice ben nota.
Che ne pensate?
Argilla espansa e CAM
Re: Argilla espansa e CAM
Io sono molto incerto, in quanto nel p.to citato del CAM, non è richiesta solo la percentuale di riciclato, ma diverse altre cose.
Per esempio ho trovato una ditta che commercializza pannelli in fibra di legno, altro materiale naturale, che però fornisce certificati CAM con esplicito riferimento all'elenco del p.to 2.4.2.9, LCA ecc.
Non so che pensare...
Per questo lavoro, nel dubbio penso di cambiare soluzione.
Qualcuno ha avuto esperienza diretta su questo tema?
Faccio riferimento per esempio all'isolamento diretto su terreno con Leca TermoPiù.
Soluzione che trovo interessante e che ho già usato, ma che adesso mi da questa incertezza burocratica.
ma il prodotto a cui ti riferisci è classificato come materiale isolante?
perchè non credo che il requisito del 110 sia da applicare a cls, sottofondi e materiali di riempimento vari
ne avedvamo parlato in un altro post, come valuti la trasmittanza del pavimento?
uni 6946 o 13370?
se utilizzi la 6946.. che spessore di isolante ottieni?
Sorpa 0.09W/mK non sono + isolanti
