Info su prezzari DEI
Buongiorno, ho bisogno di un consiglio.
Nel mio prezzario regionale non è presente il fotovoltaico e anche le pompe di calore idroniche residenziali sono incomplete (ci sono solo alcuni modelli splittati, ma poca roba).
Stavo pensando di acquistare i prezzari DEI per utilizzarli nel caso di voci mancanti sul prezzario regionale, prima di ricorrere nel caso all'analisi dei prezzi.
Sicuramente qualcuno di voi li conosce, quindi chiedo:
1- le voci del fotovoltaico sono aggiornate? Tipo le potenza dei pannelli sono in linea col mercato attuale (adesso si parte minimi da pannelli da 300 W)?
2- la parte delle po'.pe di calore idroniche è completa e utilizzabile per la maggior parte dei casi residenziali? ( È ovvio che se poi devo mettere una particolare macchina con potenze e rendimenti fuori dall'ordinario dovrò creare un nuovo prezzo)
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Info su prezzari DEI
Nessuno sta usando i prezzari DEI?
Le pompe di calore sono poche anche sul dei.
Probabilmente lo integreranno con la prossima edizione.
Per il fotovoltaico non so, non ho il volume degli impianti elettrici.
Ultima modifica di ponca il sab ott 31, 2020 21:24, modificato 1 volta in totale.
Mi puoi amicevolmente spiegare cosa ti terrorizza all'uso della comodissima analisi prezzi?
No Regione? Analisi oppure allegato I, anzi allegato I e analisi.
Ma essere benefattori del Genio Civile è così attraente?
È che avendo delle voci da prezzario (regione o dei), si sta più tranquilli in quanto sono già chiare e definite e quindi teoricamente incontestabili.
Per quanto riguarda l'analisi dei prezzi non ho molta esperienza, però ho capito come si costruiscono con le varie percentuali (manodopera, ecc.). Non mi è ancora molto chiaro se il costo iniziale ipotizziamo di una pompa di calore occorre usare quello da listino o quello reale che paga l'installatore
Ok poi per l'allegato I, ma anche per quello ci sono interpretazioni ancora discordanti....c'è chi dice che i valori sono riferiti per esempio solo alla pompa di calore,chi dice alla pompa di calore compreso il montaggio fisico della stessa, chi dice alla pompa di calore + montaggio + componenti diretti della stessa (filtri, valvole, accumulo inerziale, pannelli di comando, ecc).
Ma l analisi prezzi và fatta anche per l impianto fotovoltaico?
Mase non compare nemmeno nel “ requisiti minimi”...
Secondo me, una volta stabilito che il prezzo rientra in quel 2400 o 1600 e 1000 x accumulo...
magari mi sbaglio... ma sono abbastanza convinto che il discorso fotovoltaico sia “ ben più ampio” delle sole detrazioni fiscali...
è un incentivo all installazione di tali impianti che si riferisce a diverse tipologia di interventi e questo me lo fà credere il fatto che siano comprese anche le nuove costruzioni... ( lettera “ e” del testo 380 edilizia)
È stato trattato anche in altri post...il fotovoltaico è un trainato o dagli interventi del comma 1 o dal sismabonus.
Comunque in effetti, poiché già sono espliciti sia il massimale assoluto (48000 €) che quello specifico (2400€ o 1600€ a seconda dei casi...), sarebbe superfluo fare un computo, ma basta che i costi e le fatture stiano al di sotto di questi massimali.
Diverso il caso per esempio di una sostituzione impianto con PDC dove c'è il massimale assoluto ma non quello specifico che infatti va determinato con il computo da prezzario.
Non avevo riflettuto su questo aspetto...
Io ho il DEI impianti Tecnologici di Gennaio 2020, sapete se in quello di Luglio hanno inserito pompe di calore, impianti ibridi, ecc...?
Si sa il prossimo aggiornamento quando verrà fatto?
Arrivato il prezzario impianti tecnologici della DEI.
Sono stati inseriti i sistemi ibridi al capitolo 8 impianti ad energie alternative, sia come materiali sia come opere compiute.
Su pompe di calore aria acqua con unità interne con accumulo tecnico c'è qualcosa? Grazie
Sì.
Per farsi una idea conviene scaricare l'indice.
Comunque di sicuro è decisamente più completo del prezzario della mia regione (Toscana)
