TRASMITTANZA NICCHIE SOTTOFINESTRA
Intervento trainante >25% isolamento a cappotto con presenza di nicchie sottofinestra, la trasmittanza minore o uguale a 0,23 w/mqk la verificate sulla struttura della nicchia oppure sul muro esterno senza nicchia ??
Re: TRASMITTANZA NICCHIE SOTTOFINESTRA
anche la nicchia deve rispettare la trasmittanza...
la trasmittanza media deve rispettare la tabella, no?
Corretto quanto dice ponca, è la trasmittanza media. Poi, se decidi di rispettare la trasmittanza anche del sottofinestra, a maggior ragione sarà rispettata la media..
non credo si parli di trasmittanze medie... come non si tiene conto del ponte termico per i serramenti... il valore della stratigrafia deve essere 0,23 W/mqK... quindi , secondo me, in presenza di nicchie, lo spessore dell'isolamento lo si ricava da quelle per tutte le pareti... se non le "rettifichi" dall'interno.... e se ai radiatori ovviamente non puoi intervenire internamente senza smontar tutto...
Andando a ripescare il DM 26 giugno 2015 all'Appendice B comma 1 (pag. 2) si legge:
"Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata"
Quindi secondo me il limite di trasmittanza di 0,23 W/mqK deve essere dell'intera facciata
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... s-110.htmlAlebos ha scritto: ↑gio ott 15, 2020 16:56
FAQ n.8. L’allegato E del decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 08 agosto 2020, riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”. Ciò significa che i valori riportati in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici?
Si, i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”.
Quindi se non ho capito male si calcola così :
(Trasmittanza muro * superficie d'influenza) + (trasmittanza nicchia * superficie d'influenza) / superficie totale intervento
devo essere inferiore allo 0,23 W/mqk per rientrare nel superbonus
... alzo le mani di fronte alla faq... credo incasini più le cose ma se è così... quindi scusami, solo per le sup opache o anche x le finestre?ilverga ha scritto: ↑gio ott 15, 2020 17:47https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... s-110.htmlAlebos ha scritto: ↑gio ott 15, 2020 16:56
Nonostante la faq sia stata scritta in burocratese, sì, dovrebbe essere così
Solo superfici opache oggetto dell'intervento
Sinceramente io le nicchie neanche le considero. Non mi direte che per verificare i requisiti minimi mi calcolate anche il ponte termico tra la parete e la nicchia...
le nicchie pure i vecchi regolamenti liguri le richiamava espressamente
