Salve a tutti, mi è venuto un dubbio se per un impianto solare termico devo prevedere qualcosa dal punto di vista antincendio
IMPIANTO SOLARE TERMICO
Re: IMPIANTO SOLARE TERMICO
Scaldarci l'acqua della riserva idrica antincendio ?
No, nessun adempimento.
- travereticolare
Un impianto solare termico può venire solamente coinvolto da un incendio, non può esserne la causa.
Le problematiche che potrebbero insorgere sono:
- La fuoriuscita di liquido cocente (sia di giorno che di notte) che investe gli operatori del soccorso ed eventuali pannelli fotovoltaici presenti in adiacenza con il rischio di lesioni ai cavi elettrici;
- il crollo delle coperture in legno coinvolte dall’incendio a causa della riduzione dello strato ligneo che può collassare sotto il peso dei serbatoi soprastanti.
Ok, i VVF si premuniscono su ciò che potrebbero trovarsi ad affrontare.
Ma di per se stesso l'impianto solare termico non ha alcuna prescrizione installativa ai fini antincendio, nè la guida all'installazione di pannelli FV tiene conto della contestuale presenza di pannelli solari termici.
Grazie!!!
preziosi come sempre!
