Ciao a tutti! Sto compilando gli allegati per la pratica in oggetto. Il fabbricato è in zona B circa 1200 mc e sup utile su 2 piani 260 mq. La ristrutturazione totale del fabbricato ha compreso molti lavori tra cui l'isolamento termico a cappotto con pannello 4 cm, l'isolamento termico a cappotto dell'ultimo solaio piano (verso il sottotetto) con 2 pannelli sovrapposti da 4 e 3 cm, la sostituzione totale degli infissi esterni con infissi in PVC e vetrocamera con trattamento bassoemissivo e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con impianto a pompe di calore (che hanno un cop di 4,66). Ora ho visto i risultati dei calcoli:
situazione prima dei lavori:
Fabbisogno Energia Primaria per la Climatizzazione Invernale: 19.855,50 kWh/anno
Indice di prestazione energetica per la Climatizzazione Invernale proprio: 75,66 kWh/m2anno
Dopo i lavori:
Fabbisogno Energia Primaria per la Climatizzazione Invernale: 2.433,50 kWh/anno
Indice di prestazione energetica per la Climatizzazione Invernale proprio: 8,37 kWh/m2anno
A occhio sembrano dati accettabili? Grazie per chiunque voglia rispondere.
Detrazione 55% e comma 344
Re: Detrazione 55% e comma 344
A occhio mi pare che devi rivedere un po i conti.
Saluti.
Ing. Pavan Stefano
Saluti.
Ing. Pavan Stefano
