Buongiorno a tutti.
Devo far installare un gruppo di pompaggio con riserva idrica a capacità totale per una scuola.
Il livello di pericolosità è 1.
Volevo sapere se siete a conoscenza del fatto che occorra installare un contatore ad uso specifico antincendio o si può utilizzare lo stesso contatore realizzando uno stacco a valle dello stesso.
Contatore antincendio
Re: Contatore antincendio
in via generale per l'uso antincendio è richiesto un contatore dedicato
dipende comunque dal regolamento del gestore del servizio idrico
in linea di massima concordo che dipende dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico,
MA
il tempo di riempimento del serbatoio è normato dalla UNI 12845 (max 36 ore) e va comunque verificato
MA
sicuramente si, anche se stiamo parlando di livello 1 idranti dove hai obbligo di alimentazione singola (DM 20/12/2012) e possibilità di capacità ridotta 50% con rincalzo (UNI 10779)
per quanto richiesto da @fabbretto ormai i gestori chiedono contatore dedicato per uso antincendio (da verificare comunque)
Confermo.
Anche se sull'esistente si trova di tutto: il peggio sono le alimentazioni promiscue da acquedotto senza sistema di disconnessione.....
