Stufe a cherosene -> conto termico?
Sostituzione stufa a cherosene con stufa a pellet -> rientra nel conto termico?
Re: Stufe a cherosene -> conto termico?
biomassa carbone olio combustibile gasolio
Scusatemi... onde evitare equivoci... per voi quindi è NO giusto?
neppure la benzina, gli oli combustibili, il gpl, la paraffina, il butilene, l'acetilene e via...
Fossi nel GSE mi limiterei a osservare, come sta facendo nel caso, il dettato chiarissimo del DM.
Ok è un no....
grazie per il confronto
Io chiederei
se al cliente va di rischiare cmq si può provare...
ma basta dire le cose come sono senza promettere nulla
se no preferisco dire no subito e stare alla lettera a cosa c'è scritto
che poi di solito è quello che fa il gse
Molte stufe a cherosene possono essere alimentate a gasolio. E' preferibile il cherosene perchè puzza meno e lascia meno residui.
Se il costruttore ha dichiarato che la stufa accetta entrambi i combustibili, puoi tentare di dichiarare che era una stufa a gasolio.
qualcuno ha poi tentato con conto termico del genere partendo da kerosene?
