65% caldaia -> cila ?
christian619
Cambio di caldaia normale con caldaia a condensazione;
occorre una CILA in comune?
Avete un link con gli interventi e le relative pratiche da fare (SCIA, CILA, PDC....)?
Re: 65% caldaia -> cila ?
la mia opinione è che la semplice sostituzione del generatore sia un intervento di manutenzione ordinaria,
quindi non è richiesto nessun adempimento tecnico (CILA, SCIA, PDC) e nemmeno la L10 sotto 50 kW.
Questa è anche la prassi che i tecnici della mia zona seguono.
Ovviamente diamo per scontato che non ci siano opere edili collegate, ad es. la realizzazione di una centrale termica o di una canna fumaria, ecc..
ne consegue però che essendo MO non avrai accesso al bonus mobili
e qui mi fermo perchè so che si sono opinioni diverse ed anche autorevoli (vedi ad esempio la faq sul bonus mobili AdE e altre discussioni passate).
non ho link, ma puoi consultare il dpr 380 e il nuovo glossario dell'edilizia libera.
christian619
Grazie molte
vedi anche le faq del dm req.minimi: il cambio di caldaia a parità di tecnologia non richiede rel legge 10
ripeto il permesso comunale serve se serve
a prescindere dall incentivo
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 848025eb25
Letto adesso questo, è riferito a servizio igienico ma penso applicabile ad altre tipologie.
"Sostituzione con innovazione": per il dpr 380 è certamente una manutenzione straordinaria, come già detto la pensa così anche AdE, e tanti saluti al ridicolo glossario...
Che poi in Comune siano strasicuri di non necessitare di alcunché, è fatto arcinoto: se tu dovessi autocertificare la non necessità di pratica edilizia ai fini di detrazione ex art.16, ti direi di fartelo mettere nero su bianco dal solerte UT competente
, trattandosi di un 65% sarei più sereno (da parte tua) in quanto detta autocertificazione non è richiesta.
"manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e
di materiali di consumo d'uso corrente"
Gio se per te questo significa un punto a favore di MO, sei in errore. Intanto non mischiamo relazione legge 10 e pratica edilizia perché spesso e volentieri non viaggiano a braccetto; dipoi, invito alla lettura della definizione di manutenzione ordinaria su Dlgs 192:giotisi ha scritto: mer set 18, 2019 15:13 vedi anche le faq del dm req.minimi: il cambio di caldaia a parità di tecnologia non richiede rel legge 10
quindi ritieni che per la sostituzione di un generatore debba essere presentata una CILA (trattandosi di MS)?mat ha scritto: mar set 24, 2019 11:19 "Sostituzione con innovazione": per il dpr 380 è certamente una manutenzione straordinaria, come già detto la pensa così anche AdE, e tanti saluti al ridicolo glossario...
Che poi in Comune siano strasicuri di non necessitare di alcunché, è fatto arcinoto: se tu dovessi autocertificare la non necessità di pratica edilizia ai fini di detrazione ex art.16, ti direi di fartelo mettere nero su bianco dal solerte UT competente, trattandosi di un 65% sarei più sereno (da parte tua) in quanto detta autocertificazione non è richiesta.
presenti la cila => non avrai problemi
non presenti la cila => potresti avere contestazioni in caso di controlli da parte di funzionari molto solerti
anche secondo me non è più richiesta, se il generatore preesistente era a gas metano, perchè l'impianto non è "innovato" (è lo stesso un impianto di riscaldamento con caldaia a metano).
Ritengo che siamo nelle mani dei prodigiosi tecnici comunali: se loro dicono che non ci vuole, e sono disposti a firmarlo, non presentarla e produci autocertificazione, se viceversa sono dubbiosi/titubanti (aka non firmano una mazza)... valuta. Ma a te hanno chiamato per fare un 65% o per seguire i lavori?ponca ha scritto: quindi ritieni che per la sostituzione di un generatore debba essere presentata una CILA (trattandosi di MS)?
Una caldaia con tecnologia a condensazione non è innovazione rispetto ad una tradizionale? Allora nulla è mai innovazione.Ronin ha scritto: mar set 24, 2019 14:27 anche secondo me non è più richiesta, se il generatore preesistente era a gas metano, perchè l'impianto non è "innovato" (è lo stesso un impianto di riscaldamento con caldaia a metano).
Per me ogni volta che sostituisci qualcosa di fondamentale (ovvio, non il rubinetto) è MS, proprio come dice la definizione del 192 (la caldaia non è un materiale di consumo d'uso corrente); a maggior ragione se la caldaia ha rendimenti nettamente superiori e necessita di opere a corredo (tipicamente intubamento camino e predisposizione scarico condensa).
ps: Se poi mi dite che una CILA per cambiare una murale domestica è esagerata, convengo con voi e vi dico: allora modifichino il 380.
La 380 han provato a modificarla/chiarirla con il Glossario, ma ne tu ne l'Agenzia delle Entrate volete prenderne atto... per cui mi adeguo io. (Almeno in attesa che si esprima davvero chi di dovere, perchè, come la stessa AdE ammette, non è pane suo)
Che poi 'el tacon l'è peso del buso', puo' anche starci, perchè secondo il Glossario diventa improvvisamente manutenzione ordinaria anche un nuovo impianto termico, per cui io non mi impunto... chiarirà il MISE, se e quando vorrà.
Personalmente, sia chiaro, non faccio il tifo, ne per A ne per B: vorrei solo che TUTTI i tecnici d'italia si uniformassero a UNA legge, quale che sia: quando fosse UNA, sarebbe poi facile metterla a posto; finchè son 4 o 5, tutti posson dir la loro.
UNA definizione, UNA procedura autorizzativa, UNA possibilità di detrazione, UN obbligo di copertura FER, UNO schema di rispetto dei requisiti minimi, UN meccanismo di calcolo dell'IVA.
Troppo, lo so.
Troppo, lo so.
giotisi ha scritto: mar set 24, 2019 19:50 La 380 han provato a modificarla/chiarirla con il Glossario, ma ne tu ne l'Agenzia delle Entrate volete prenderne atto...
Quello che però non condivido è riferirsi alle definizioni di "manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto termico" contenute nel dlgs 1925 e nel DPR 412 che sono valide in materia di efficienza energetica ma a mio parere non possono essere applicate in edilizia/urbanistica.mat ha scritto: mer set 25, 2019 14:59giotisi ha scritto: mar set 24, 2019 19:50 La 380 han provato a modificarla/chiarirla con il Glossario, ma ne tu ne l'Agenzia delle Entrate volete prenderne atto...Ennò non lo faccio, in primis perchè è aberrante (moto di ribellione alla parigina) in secundis perchè in contrasto con le vive e vegete definizioni del DPR, che per gerarchia delle fonti is better than DM (col quale il Glossario è stato emanato)
In modo analogo alla ristrutturazione di impianto termico non corrisponde necessariamente una ristrutturazione edilizia.
Personalmente riterrei più corretto attenersi alle definizioni del dpr 380 che riporto per semplicità.
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Definizioni generiche e soggette a interpretazioni differenti concordo, ma è uscito il glossario proprio per chiarire gli interventi eseguibili in edilizia libera
Difatti una si chiama "edilizia" e l'altra "di impianto termico"ponca ha scritto: gio set 26, 2019 16:58 Quello che però non condivido è riferirsi alle definizioni di "manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto termico" contenute nel dlgs 1925 e nel DPR 412 che sono valide in materia di efficienza energetica ma a mio parere non possono essere applicate in edilizia/urbanistica.
Personalmente non ho mai condiviso la separazione ortodossa che alcuni colleghi fanno tra normativa energetica e normativa edilizia: è ovvio che le due devono parlarsi ed interagire, ed è palese che sin dalla prima versione del 192, molti interventi codificati da esso si appoggiavano alle tipologie di intervento ex dpr 380 (nuovo edificio, ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione per dirne alcune) precisando ove necessario le dovute differenze (sopra/sotto una certa metratura, integrale/parziale etc.)
Ciò detto, e volendo attenersi al solo dpr 380, tu dici:
Dunque ti domando: se hai totale fiducia nel Glossario, perchè questo thread?ponca ha scritto: gio set 26, 2019 16:58 Definizioni generiche e soggette a interpretazioni differenti concordo, ma è uscito il glossario proprio per chiarire gli interventi eseguibili in edilizia libera
ps: intervento di girondone tra 3,2,...
mat ha scritto: gio set 26, 2019 19:39 Dunque ti domando: se hai totale fiducia nel Glossario, perchè questo thread?![]()
con la totale fiducia (= non mettersi in discussione) si finisce spesso per sbagliare
è giusto confrontarsi soprattutto se tecnici competenti hanno opinioni diverse dalla propria
DPR dopo la legge 400/1988 isn't better than DMmat ha scritto: mer set 25, 2019 14:59giotisi ha scritto: mar set 24, 2019 19:50 La 380 han provato a modificarla/chiarirla con il Glossario, ma ne tu ne l'Agenzia delle Entrate volete prenderne atto...Ennò non lo faccio, in primis perchè è aberrante (moto di ribellione alla parigina) in secundis perchè in contrasto con le vive e vegete definizioni del DPR, che per gerarchia delle fonti is better than DM (col quale il Glossario è stato emanato)
