software per pannelli radianti
per curiosità vi chiedo: come progettate gli impianti radianti?
1- utilizzate un software commerciale tipo EC711
2- utilizzate un softare fornito da una ditta di impianti radianti ad es. Giacoklima
3- calcolate i fabbisogni e poi i circuiti radianti li dimensiona la ditta che fornisce pannello e tubazioni
4- a mano o con fogli di calcolo
Re: software per pannelli radianti
Per quanto mi riguarda, la 1 (anche se utilizzo la vecchia versione EC611) e, ogni tanto, la 4 per controllare i risultati.
Mai utilizzato le soluzione 2 e 3.
Grazie, ci sono altre opinioni?
Personalmente per i pannelli radianti ho sempre chiesto il dimensionamento e la rappresentazione grafica dell'impianto radiante su dwg direttamente alle ditte fornitrici, dandogli i fabbisogni termici e le specifiche tecniche e verificando poi quanto proponevano.
Sto valutando di cambiare metodo per una serie di motivi e probabilmente prenderò EC711, che tuttavia utilizzerò solo per gli impianti radianti.
Da un annetto almeno uso EC711, veramente completo dalla A alla Z. Prima usavo un software commerciale di livello "evoluto" (diciamo un gradino sopra i vari giacoklima, caleffi etc.), ma non c'è comunque paragone.
Ciao mi allaccio a questa discussione perche' ho lo stesso problema.
Io per questioni varie non voglio usare i dimensionamenti fatti dalle ditte perche' voglio la mia autonomia dimensionale e grafica.
Fin ora usavo un dimensionamento con foglio di calcolo fatto da me in excel e la rappresentazione grafica con programma dell'Mc4.
Il programma è molto veloce ed intuitivo e permette una rappresentazione molto veritiera.
Tutto veloce e molto bello, purtroppo il programma gira solo su Wind XP a 32 Bit e ormai non riesco più ad usarlo.
Il nuovo l'MC4 lo affittano solo con un costo esagerato.
Il programma Ec711 l'ho visto ma nel video tutorial non mi convince il collegamento fra collettore e stanze, lo fanno con tubazioni oblique invece come ben sappiamo nei corridoi e disimpegni comunque si segue un distribuzione tipica del radiante
Esistono programmi veramente fatti bene, magari usati anche dalle ditte???
Spiega meglio cosa intendi con oblique?
se guardi il tutorial capisci.
nel disegno si riempie la stanza con le spire poi collegano dall'ingresso stanza al collettore.
Il programma che usavo io era diverso, più reale, partivi con una linea dal collettore e lungo tutte le stanze arrivavi a quella da servire, quando la linea si incrociava (attorno alla stanza) si creano le spire.
Così servire una stanza passando anche per altre.
fino alla stanza servita il passo puo' varianre da strettissimo (partenza collettore) fino a passo predefinito 5 o multipli
E' più difficile spiegarlo che farlo.
se guardi questo tutorial capisci come lavora. è molto pratico e reale https://www.youtube.com/watch?v=N5M4wcngFyk
Sì però era meglio se mi postavi il link del tutorial di EC711 (magari anche col minuto esatto in cui avviene la tracciatura dei collegamenti) così capivo a cosa ti riferivi con "tubazioni oblique"
Io uso EC711 e ti assicuro che anche i collegamenti sono perfettamente modellabili con i percorsi e gli interassi che preferisci: si disegnano circuito per circuito a mano, cambia solo l'ordine di inserimento (dopo le spire e non prima come in MC4)
ps: in altra discussione segnalo problematica di altro genere con EC711, magari ti interessa
ok allora
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... neaXcVhKd4
minuto 12.07 o oltre
Dal video non si capisce bene come funziona, ma collegano le stanze "alla buona"
ora scarico la versione trial e provo a capire come funziona
Beh ma è l'operatore che li disegna alla buona: come vedi si traccia punto per punto la spezzata, quindi puoi seguire il percorso che preferisci. Inoltre una volta tracciati, i collegamenti sono ancora perfettamente editabili con vari comandi molto comodi e intuitivi.frimarc ha scritto: ↑gio set 05, 2019 09:08 ok allora
Confermo quanto dice mat.
In allegato ti riporto una distribuzione radiante realizzata con EC611
- EC700.pdf
- (143.88 KiB) Scaricato 491 volte
Ok capito allora si è veritiero
A parte EC711 o altri software completi tipo Termus-i o MC4, qualcuno conosce o ha avuto esperienze con applicativi specifici per impianti radianti?
A quale sw commerciale di livello "evoluto" ti riferisci?
