Sono state sostituite delle PDC esistenti con nuove PDC aria-aria che hanno i requisiti per il 65%.
La situazione è che queste PDC scaldano una porzione dell'immobile che ha un suo subalterno, mentre tutto il negozio è composto da due subalterni. L'altro subalterno è fornito da altro sistema di riscaldamento.
Ora è necessario l'APE? Credo di si, posso farlo solo del subalterno in questione evitando di prendere in considerazione tutto il negozio? Le due parti sono separate da una porta.
detrazione pdc negozio
Re: detrazione pdc negozio
Se il beneficiario occupa due diversi immobili, tu detrarrai per la parte che ha beneficiato dell'intervento e quindi redigerai i documenti pertinenti a quell'immobile. Il fatto che siano adiacenti è incidentale.
