detrazione stufa a pellet 2019
Buongiorno vorrei sapere le nuove normative stufa a pellet. Acquistando una stufa a pellet on line senza l'installazione e pagando con bonifico inserendo nella causuale numero fattura e data è sufficiente per la detrazione 50 % nella denuncia dei redditi MOD.730 o serve altro
Re: detrazione stufa a pellet 2019
Devi anche fare la comunicazione all'enea, sul portale bonus casa o ecobonus a seconda della causale di bonifico che hai utilizzato
Sulla conformità dell'impianto e dell'installazione invece, come pensi di procedere?
e l autodichiarazione se non serviva titolo abilitativo
cerchi su google
guida ristrutturazioni edilizie 2019 la gida dell ade e trova tutto
cerchi su google
Sulla conformità dell'impianto e dell'installazione invece, come pensi di procedere? pensavo al fai da te ne ho installato altre senza problemi
Ottimo
Completamente fuori legge fuori garanzia e perseguibile legalmente
Per non parlare se succede qualcosa a cose o persone
Ed al controllo perde pure la detrazione... Ma quello é nulla magari rispetto ad un tetto bruciato un bambino morto mentre dorme sul divano ecc e
Catastrofico? Mica tanto... Tutte cose accadute
Saluti
Saluti
<<Il
committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1,
comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3>>.
