ape per cabina elettrica?
per una cabina elettrica a servizio di un'industria può essere richiesto l'ape??
si tratta di un fabbricato (non isolato) con superficie pari a circa 10 mq di categoria catastale D/1
Re: ape per cabina elettrica?
Tra le esclusioni: gli edifici industriali e artigianali [...] quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
giusto..
ma il problema è che quasi sempre per un edificio artigianale/industriale (D/1) i notai chiedono l'ape a prescindere dell'utilizzo dell'immobile e della presenza di un impianto di riscaldamento, mentre ammettono la mancanza dell'ape per depositi (C/2).
Mi sa che occorre chiedere conferma al notaio.
ponca ha scritto:
mar lug 16, 2019 10:37
giusto..
Se la cabina elettrica è accatastata assieme all'attività artigianale, allora non è una cabina elettrica, bensì attività artigianale.
La cabina elettrica è accatastata per conto suo, su una planimetria distinta da quella del complesso artigianale.
Il geometra mi dice che la prassi è che le cabine elettriche siano accatastate come D/1 "opificio".
ponca ha scritto:
ven lug 19, 2019 10:33
Se la cabina elettrica serve solo un opificio, sì. Se invece la cabina elettrica serve una pluralità di opifici, oppure serva ad esempio anche l'illuminazione pubblica, allora è E/3.
In ogni caso, anche per D/1, vale l'esclusione citata, e il notaio deve tenerne conto.
