CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
miciomao
Messaggio da miciomao »
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se in caso di una Centrale Termica inferiore a 116 kw alimentata a gasolio, devo eseguire la pratica VVF per la cisterna interrata di 3000 litri.
Vorrei anche sapere, se nel caso di potenza > 116 kw, oltre alla attività 91 delle CT devo inserire un'altra attività per la cisterna di gasolio.
Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
Per generatore <116kW non serva alcuna autorizzazione VVF nè per il generatore, nè per il serbatoio gasolio (Circ. 20/11/82).
si deve comunque seguire la regola tecnica DM 28/04/05.
Per generatori >116kW, qualsiasi sia la capacità del serbatoio, unica attività 91.
miciomao
Grazie mille.
per genaratori minori di 35 ci sono dei riferimenti specifici per i serbatoi?
grifo68
Messaggio da grifo68 »
girondone ha scritto:
mar mag 14, 2019 18:01
anche se non inclusi nel campo di applicazione l'unico utile riferimento ad oggi è il titolo VI del DM 28/04/2005 che io sappia
anche secondo me
no so se ci sia un limite di litri stoccabili in questi casi
grifo68
no, i limiti sono dettati dal DM a seconda delle modalità di installazione
