Nessun minestrone. Io ho chiesto gentilmente, se è possibile averli, i dettagli dell'installazione.
Piacerebbe capire come è stata dimensionata la pdc, l'impianto e tutto ciò che c'è attorno, il conto di convenienza economica, i bilanci energetici dei fluidi, metodologia di controllo e regolazione ecc. e parliamo di cose sensate.
Altrimenti possiamo parlare del più e del meno.
impianto pdc da falda
Re: impianto pdc da falda
Per chi ha tempo da dedicare alle statistiche.
Le statistiche del mercato In Europa:
http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_sales/
http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/story_res/ (la Germania fa rendere meglio le PdC rispetto all'Italia, anche se compra le nostre)
http://www.stats.ehpa.org/hp_sales/forecast/
Gli studi di mercato delle italiane:
http://www.anima.it/contenuti/10666/stu ... stico-2017
Bravo lbasa, hai risposto a Mat. Se un paese con un clima peggiore del nostro fa funzionare meglio le stesse pdc, vuol dire che il problema è altrove.
Io sono sempre sospettoso, anche le emissioni inquinanti delle autovetture tedesche erano perfettamente nella norma, ma poi si è visto il trucco.Le pompe di calore in Germania funzionano, in Italia no.
Nessun trucco. Le autovetture tedesche sono sempre state a norma, infatti hanno modificato la direttiva ed istituito l'euro 6c e 6d, per evitare dubbi interpretativi. Che poi il firmware dell'automobile riconoscesse di non essere per strada, ma piuttosto su un banco di collaudo, questo è da applauso al firmwarista.SimoneBaldini ha scritto: ↑ven mag 10, 2019 08:42Io sono sempre sospettoso, anche le emissioni inquinanti delle autovetture tedesche erano perfettamente nella norma, ma poi si è visto il trucco.Le pompe di calore in Germania funzionano, in Italia no.
