Dubbio Conto Termico edificio pubblico - GSE
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno a tutti vi è capitato qualche conto termico per edifici pubblici?
Io ne sto valutando uno ma assieme all'amministrazione pubblica non riusciamo a capire bene il calcolo dell'incentivo.
Ho inviato anche una email al GSE per i quesiti....non hanno ancora risposto....ma intanto ve la riporto nella speranza che qualcuno mi illumini perchè a me non è molto chiara...
Intanto vi ringrazio per l'attenzione....
Buongiorno sono un termotecnico e vi espongo un caso concreto per avere la conferma di un eventuale incentivo conto termico.
Trattasi di una sostituzione generatore di calore esistente con nuova caldaia a condensazione:
- Edificio pubblico e quindi pubblica amministrazione (art. 4 comma 1 lettera c)
- Potenza termica 80 kW (> 35 kW)
A pagina 11 (Allegato II) trovo la seguente formula:
Incentivo totale = %spesa x C x Pnint
Il coefficiente C è pari a 130 €/kW (tabella 5)
Pnint = 80 kW
%spesa = 40 (tabella 5)
Il mio dubbio è il coefficiente %spesa pari al 40%....significa che l’importo effettivo che l’amministrazione pubblica riceve è pari al 40% di quello pieno?
Nella fattispecie risulterebbe
Incentivo totale = 0,4 x 130 x 80 = 4160 €
E’ corretto?
In attesa di un vs. riscontro, grazie e buona giornata.
Re: Dubbio Conto Termico edificio pubblico - GSE
Dipende anche dalla spesa ed é li che ho dubbi io
Tra contratti ribassi spese professionali sicurezza rup ecc
Il 40 per cento é un limite massimo
Seamew
girondone ha scritto:Dipende anche dalla spesa ed é li che ho dubbi io
prova a spiegarti meglio magari con un esempio numerico....
A me sembra che il calcolo (almeno nella formula) non tenga in considerazione quanto sia la spesa....dove andresti a inserirla nella formula?
Nell'esempio che ho fatto mettiamo che la spesa sia di 20000 €....il contributo a quanto dovrebbe ammontare secondo voi?
Secondo me quel 40% non è relativo alla spesa ma è il 40% dell'incentivo.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha qualche caso pratico concluso e che mi confermi questa mia interpretazione.
130 €/kw e' il valore massimo.
Supponi che per il tuo generatore spendi 8000 € cioè 100 €/kw il cet ti eroga 4000.
Supponi di spenderne 16000 cioè 200 €/kw il cet ti eroga solo 4160
Seamew
Ronin ha scritto:Supponi che per il tuo generatore spendi 8000 € cioè 100 €/kw il cet ti eroga 4000.
dovrebbe essere 0,4x100x80 = 3200 €
cmq grazie Ronin....mi par di aver conferma di quello che pensavo...
Giusto lnes di Ronin
Io ho dubbi sulla spesa da considerare
Come dicevo prima
neni
Messaggio da neni »
Ho dovuto un po' approfondire per un'amministrazione pubblica e non vedo grosse criticità.
Bisogna stabilire la soglia dei 130 €/kW per l'intervento. Ad esempio una caldaia da 200 kW, ha il miglior "rendimento di conto termico" per una spesa di € 26.000,00 e quindi con un incentivo di € 10.400. (40%). Se la spesa è inferiore l'incentivo sarà proporzionalmente inferiore, se la spesa è superiore, l'incentivo sarà comunque di € 10.400,00.
Questa regola si applica per caldaie fino a 769,2 kW, ovvero per un incentivo massimo erogabile di € 40.000,00.
Io ho invece un dubbio sulla sostituzione di caldaie già a condensazione. Non mi pare ci sia mai citato il caso sul decreto, regole applicative o FAQ.
Vi è mai capitato di fare una pratica di Conto Termico simile? Non vorrei ci fossero sorprese in considerazione del fatto che il rendimento di generazione sostanzialmente rimane lo stesso.
Le caldaie verrebbero sostituite perché bucate, verrebbe inserito uno scambiatore e installate le valvole termostatiche con circolatori elettronici.
nessun dubbio
devi sostituie un imp termico
per scrupolo che la nuova abbia rend maggiore della vecchia
nessun dubbio
e magari che questa volta facciano le cose ben fatte così non si buca :-)
Maurizio1978
Messaggio da Maurizio1978 »
Avete visto questo nuovo servizio di supporto del GSE per il conto termico?
https://supportogse.service-now.com
Io ho trovato le risposte che cercavo senza dover chiamare il callcenter. E rispondono in fretta se si scrive.
Bello!
si certo alcune ok
altre invece contraddicono altre faq
neni
Messaggio da neni »
neni ha scritto:
ven apr 19, 2019 16:37
Gentile dott. Cancian,
ai fini dell’ammissibilità al Conto Termico, le confermo che è possibile sostituire una vecchia caldaia a condensazione con una nuova, purché quella vecchia non sia alimentata a gasolio.
Cordiali saluti
Eleonora XXXXX
Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma
Tel.: +39 06 8011 4034
Mi hanno risposto... non ho capito perché mi chiamano dottore e la storia del gasolio, ma se non altro, nel mio caso, posso procedere.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Eleonora Egalini questa volta ha cappellato, ma non è suo costume.
Non vi sono restrizioni per la caldaia da disinstallare (come anche in CT 1)
Vi è la restrizione (introdotta nelle nuove Regole) di installare solo caldaie a gas naturale.
Tra l'altro è una restrizione che ritengo arbitraria perché non prevista nel DM.
a_brettyou ha scritto:
ven giu 21, 2019 11:03
ESATTO SE LO SONO INVENTATO
