Dal 1 gennaio 2008 mi confermate che non è + necessario l'AQE/ACE per la sostituzione di finestre comprensive di infissi?
Il disegno di legge è stato definitivamente approvato?
Se non è richiesto l'AQE però non si parla della SCHEDA INFORMATIVA All.E che quindi continua ad essere necessario: dal punto di vista pratico cosa fate? Calcolate il risparmio energetico sulla variazione di trasmittanza (Delta U tra finestre nuove e vecchie) moltiplicato per la superficie degli elementi finestrati?
Non ho altre idee, voi???
Sostituzione finestre nel 2008
Re: Sostituzione finestre nel 2008
Caro collega dovrai aspettare fino allafino di Febbraio 2008 per conoscere le modalità attuative della finanziaria 2008.Lomby ha scritto:Dal 1 gennaio 2008 mi confermate che non è + necessario l'AQE/ACE per la sostituzione di finestre comprensive di infissi?
E' proprio questo il problema....
Ho appuntamento per un sopralluogo il 12/1, cosa dico al cliente????
Se devo rilevare tutta l'abitazione (sicuramente su una casa vecchia non ha nulla a disposizione, nè piantina, nè capitolato, ecc.) avrà un costo altrimenti potrò essere più "soft" in virtù di un lavoro molto agevolato.... (e alla fine cosa ti fai dare per quattro motliplicazioni???)
Cmq grazie e auguri (a tutti)
Non sappiamo neanche che caratteristiche dovranno avere gli infissi; fino al 31.12.2007 saranno agevolati degli infissi con caratteristiche peggiori di quelle che il 311 prevede dal 2008.maxis ha scritto:Caro collega dovrai aspettare fino allafino di Febbraio 2008 per conoscere le modalità attuative della finanziaria 2008.
sperando che poi il decreto lo facciano sul serio a febbraio!
poi aspetteremo la circolare splicativa ... ecc...
ne ho due OO!!!!!!!!!!!!!!!!
