CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
GMP
Messaggio da GMP »
mi ritrovo a dover "sciare" un magazzino soggetto per l'attività 70 all'interno del quale è presente un vano Filtro Fumo a protezione di un vano scala utilizzato come via di esodo e di collegamento con i piani soprastanti.
Il vano Filtro Fumo non potendo essere ventilato naturalmente è mantenuto in sovrappressione tramite un gruppo di pressurizzazione ed i relativi canali di aspirazione resistenti al fuoco.
La domanda che vorrei porvi è la seguente, per questo impianto oltre a redigere chiaramente una DICH. IMP. per l'unità di pressurizzazione ed i canali di aspirazione dovrei redigere anche un DICH.PROD?
Grazie!
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Il Dich.Imp. lo firma l'installatore che ha rispetttato il progetto.
Altrimenti il professionista antincendio redige il Cert.Imp.
Il Dich.Prod. si utilizzerà per i prodotti eventualmente impiegati per la resistenza al fuoco del condotto di aspirazione aria.
Concordo.
GMP
Messaggio da GMP »
Grazie per le risposte!
Per i condotti ho i certificati applus redatti in base alla norma UNI EN 1366:1-2001 sia per i tratti orizzontali che verticali classificati E.I. 120.
Credo che il DICH. PROD. lo farò per certificare il prodotto canale
