Esimenza 10200 asseverata tribunale
Gianper
Messaggio da Gianper »
Scusate, ma la relazione di esimenza 10200 timbrata e firmata dal professionista, deve essere bollata all'italiana con marca da 16 euro e sottoscritta pure dal tribunale o comune ?
Lurensh
Re: Esimenza 10200 asseverata tribunale
Messaggio da Lurensh »
Gianper ha scritto: sab gen 12, 2019 13:41 Scusate, ma la relazione di esimenza 10200 timbrata e firmata dal professionista, deve essere bollata all'italiana con marca da 16 euro e sottoscritta pure dal tribunale o comune ?
No
Gianper
Infatti anch'io avevo capito, leggendo i passaggi della UNI, che la relazione asseverata dal tecnico fosse l'unico passaggio necessario, ma nella mia zona ho trovato più relazioni di esimenza sottoscritte oltre che dal redattore anche da tribunali e/o amministrazioni comunali.
che sia eccesso di zelo ??
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
No, è ignoranza.
Paracelso
Messaggio da Paracelso »
Scusate ma la relazione di "esimenza" è quella secondo art.9 comma 5 che stabilisce la non fattibilità tecnica od economica?
In questo caso la conseguenza è la non obbligatorietà di suddivisione spese secondo 10200 ?
Lo chiedo perchè la nostra "esimenza" dichiara il condominio esente dalla suddivisione secondo quanto indicato all'art 9.5.d del decreto.
Che non è affatto la stessa cosa.
In questo secondo caso infatti la suddivisione secondo millesimi di proprietà permarrebbe per tutti i millenni a venire.
Tanto varrebbe dichiarare abrogata la direttiva EU.
O mi sbaglio?
L'esimenza andrebbe rivalutata per capire se i motivi sussistono ancora. Ammettiamo tuttavia che i motivi non siano rimovibili, in questo caso la suddivisione si fa secondo quanto stabilito in assemblea, salvo quanto prescrive in questi casi il dlgs141 in merito alle percentuali.
Comunque dire l'articolo 9.5 o l'articolo 9 comma 5 è esattamente la stessa cosa, paracelso.
Paracelso
Grazie , NoNickName , ma evidentemente mi sono espresso male nel porre il quesito.
Per quanto ne so , con una dichiarazione di "esimenza" si è esentati dalla installazione dei dispositivi e dalla suddivisione spese secondo 10200.
(vedi anche faq del mise domanda N 6).
Fin qui tutto OK.
Quindi , secondo me , si dovrebbe applicare il concetto della suddivisione 70/30 come da 9.5.d del 141-16 ................. oppure come l'assemblea deciderà votando all'interno dei gradi di libertà che il decreto le concede : 80/20(?) , 85/15(?) etc. restando liberi di decidere il criterio di suddivisione della quota involontaria.
Il fatto è che la nostra "esimenza" conclude dichiarando che non siamo tenuti a suddividere le spese secondo 9.5.d. , che è un pò diverso dal dire "esentati dalla 10200".
Infatti così facendo l'assemblea ritiene ed interpreta (secondo me a torto) che nulla sia applicabile "in todo" e che quindi sia legittimo continuare a ripartire puramente ed esclusivamente secondo i millesimi di proprietà per l'intero ammontare .
Chi ha ragione secondo voi?
Paracelso ha scritto: ven feb 01, 2019 11:10 Fin qui tutto OK.
No. L'esimenza non è dalla contabilizzazione. L'esimenza è dall'installazione di dispositivi di contabilizzazione.
Paracelso ha scritto: ven feb 01, 2019 11:10 Il fatto è che la nostra "esimenza" conclude dichiarando che non siamo tenuti a suddividere le spese secondo 9.5.d. , che è un pò diverso dal dire "esentati dalla 10200".
E' possibile non utilizzare la 10200, nel caso di differenza di fabbisogno specifico maggiore al 50%, nel caso di non convenienza ex-15459, se si utilizza un altro sistema che possa attribuire con certezza il 70% o più dei consumi agli effettivi prelievi.
I millesimi non sono un metodo valido.
Paracelso
hoooooooo....
Finalmente una risposta esaustiva.
Grazie di esistere NoNickName.....
a_brettyou
Paracelso ha scritto: ven feb 01, 2019 13:37 hoooooooo....
cos'è che hai? Suggerisco ripasso regole di ortografia.
NoNickName ha scritto: ven feb 01, 2019 09:03 Infatti così facendo l'assemblea ritiene ed interpreta (secondo me a torto) che nulla sia applicabile "in todo" e che quindi sia legittimo continuare a ripartire puramente ed esclusivamente secondo i millesimi di proprietà per l'intero ammontare .
L'assemblea interpreta correttamente.
Se ne parla dal 2016.
Ultima modifica di a_brettyou il dom feb 03, 2019 20:43, modificato 1 volta in totale.
E tu impara a quotare.
a_brettyou
NoNickName ha scritto: ven feb 01, 2019 09:03 L'esimenza andrebbe rivalutata
NoNickName ha scritto: ven feb 01, 2019 09:03E' possibile non utilizzare la 10200, nel caso di differenza di fabbisogno specifico maggiore al 50%, nel caso di non convenienza ex-15459, se si utilizza un altro sistema che possa attribuire con certezza il 70% o più dei consumi agli effettivi prelievi.
e tu impara a non scrivere... sciocchezze.
Io cito la legge. Tu straparli.
a_brettyou
Ronin ha scritto: sab feb 02, 2019 14:55 sicuramente si può avere qualche caso in cui una persona troppo piena di sè espone le sue lacune in maniera incauta
