Isolamento soffitto interno
imbiffia
Messaggio da imbiffia » gio gen 10, 2019 21:26
Mi chiamo Fabrizio, abito a Montalto di Castro in provincia di Viterbo a 1 Km dal mare, ho acquistato una porzione di trifamiliare 3 anni fa facendo una profonda ristrutturazione, premetto che l'edificio non ha cappotto esterno.
Le parti interessate al problema sono nel piano seminterrato, la taverna e il lavatoio, che sono due stanze che hanno il soffitto su un terrazzo e quindi sono fredde e provocano condensa soprattutto in corrispondenza dei travi in cemento.
Le due stanze inoltre hanno una parete a forati usata come intercapedine per distaccarle dal muro portante in tufo controterra, areata da una griglia che affaccia sull'esterno.
Le stanze rimangono fredde e i radiatori non riescono a portare le due stanze ad una temperatura ottimale, rispetto al piano superiore siamo 3/4 gradi in meno.
Sulla parete dell'intercapedine non posso appoggiare mobili, quadri, divani perché si formano subito delle macchie di muffa da condensa.
Queste stanze non sono mai abitate tranne qualche volta che scendo per vederci la TV.
La taverna ha una grande finestra il PVC mentre la taverna solo un piccolo lucernario che affaccia sul terrazzo esterno che purtroppo non ho capito se conviene lasciarlo sempre aperto oppure solo per arieggiare la stanza.
Avevo pensato di realizzare un cappotto interno ma i soliti artigiani locali mi consigliano il cartongesso, ma a quanto pare leggendo mi sembra che si nasconda solo il problema andando inoltre a creare un ambiente poco salubre.
Avrei pensato di intervenire per isolare il soffitto dal freddo ed evitare condense da ponti termici con i pannelli Multipor che ne dite?
Le misure delle stanze sono: Taverna 2.58x5.57 h 2.70
Lavatoio 2.35x4.80 h2.70
I solai sono realizzati con travi e pignatte.
Muri e materiali.jpg (42.87 KiB) Visto 1478 volte
imbiffia
Re: Isolamento soffitto interno
Messaggio da imbiffia » gio gen 10, 2019 21:33
Foto esterne
Griglia areazione.jpg (336.62 KiB) Visto 1475 volte
Terrazzo su Lavanderia 2.jpg (120.3 KiB) Visto 1475 volte
Terrazzo su Taverna 3.jpg (138.25 KiB) Visto 1475 volte
imbiffia
Messaggio da imbiffia » gio gen 10, 2019 21:34
Foto interne
La griglia in foto è in comunicazione con l'intercapedine è stata chiusa con lastra di plexyglass...fatta stupidaggine?
Lavanderia con finestra areazione.jpg (376.48 KiB) Visto 1474 volte
Ultima modifica di imbiffia il gio gen 10, 2019 21:40, modificato 1 volta in totale.
imbiffia
Messaggio da imbiffia » gio gen 10, 2019 21:38
Tra l'altro ho trovato dentro l'intercapedine (aperta solo da un lato) delle gocce d'acqua sui travi in cemento....
Può essere che assendo a perta solo una estremità non ci sia corrente d'aria e si formi condensa?
Gocce su trave.jpg (431.03 KiB) Visto 1472 volte
Messaggio da Tom Bishop » ven gen 11, 2019 05:21
Secondo me piuttosto che il multipor che è un silicato di calcio, meglio usare un idrato di silicato di calcio quale il Muffaway di Naturalia Bau
http://naturalia-bau.it/it/prodotti/sol ... antimuffa/
Le differenze le trovi spiegate qui
http://espertocasaclima.com/2012/07/09/ ... to-calcio/
La condensa sulla trave in intercapedine si forma perché la parete tra intercapedine e abitazione non ha alcun isolamento e perché non c'è sufficiente aerazione, manca il riscontro.
Messaggio da SuperP » ven gen 11, 2019 09:11
dovrebbe essere il contrario, no?
Messaggio da Tom Bishop » ven gen 11, 2019 11:31
Perché?
Messaggio da SuperP » sab gen 12, 2019 12:20
Perché?
multipor = idrato di silicato di calcio
muffaway = silicato di calcio (o calcio silicato come li chiamo io)
Messaggio da Tom Bishop » lun gen 14, 2019 05:50
ok, hai ragione, ho invertito i termini :oops:
mat
Messaggio da mat » lun gen 14, 2019 09:55
Onestamente dal link indicato non ho inteso ci siano differenze di sorta tra i due materiali. Sbaglio?
Messaggio da SuperP » lun gen 14, 2019 10:07
Si si ci sono mat
mat
Messaggio da mat » lun gen 14, 2019 14:16
Si si ci sono mat
Ok ti credo, ma... quali sono? :D Perché in conclusione di articolo leggo Non esistono controindicazioni di nessun genere, si potrebbe affermare che entrambi i pannelli sono adatti ad ogni edificio poco o per nulla coibentato
Messaggio da SuperP » lun gen 14, 2019 16:39
Si si ci sono mat
Confermo che "Non esistono controindicazioni di nessun genere, si potrebbe affermare che entrambi i pannelli sono adatti ad ogni edificio poco o per nulla coibentato" eccezion fatta se c'è umidità di risalita in giro.
