Temperatura 18° in casa
andreamang
Messaggio da andreamang » mar gen 08, 2019 12:21
Buongiorno amici sono un nuovo iscritto e vorrei chiedere un consiglio a voi esperti.
Casa nuova, 80mq scarsi. Impianto di riscaldamento con caldaia Baxi luna 3 Avant 24Kw e termosifoni Cordivari Ardesia in acciaio installati tramite calcolo termico necessario.
Acqua di mandata della caldaia a 70° (va messa a meno considerato che la caldaia è a condensazione?)
In questi giorni di freddo (abito vicino Roma) la temperatura stenta a salire oltre i 18°.
Casa è stata chiusa una settimana, al mio rientro, ho trovato la temperatura interna a 11,5°, ho acceso i termosifoni e dopo 12 ore stava a 18°. Temperature rilevate in corridoio tramite cronotermostato Seitron.
Dove sta l'inghippo? Conviene lasciarli accesi 24 ore su 24?
E' vero che è il "problema" è sorto in questi giorni di grande freddo.
Chiedo aiuto a voi.
Re: Temperatura 18° in casa
Messaggio da NoNickName » mar gen 08, 2019 13:38
Acqua di mandata 70° misurata o impostata?
andreamang
Messaggio da andreamang » mar gen 08, 2019 13:59
Impostata dalla caldaia...effettivamente i radiatori bruciano abbastanza...non si possono toccare.
P.S: ho anche impianto di aria condizionata che mi può aiutare
Messaggio da NoNickName » mar gen 08, 2019 14:21
Che il corridoio sia più freddo delle stanze, può anche starci. Se però neanche le stanze sono calde, significa che il dimensionamento dei radiatori è insufficiente rispetto al fabbisogno, ma questo lo può sapere solo il termotecnico che ha progettato l'impianto.
Samuele C.
Messaggio da Samuele C. » mar gen 08, 2019 15:56
Con 80 mq una 24 kW non ha problemi, nemmeno per una casa con pareti e infissi che disperdono molto... Quindi io proverei ad aumentare la temperatura di mandata almeno a 75 °C... Se I radiatori sono stati calcolati con una tabellina standard, senza correggere il DT, ci sta che siano stati calcolati con 75 °C di mandata o anche più. Di certo non ti va in condensazione la caldaia, ma per far fronte a questa che pare essere una emergenza momentanea, puoi farlo.
Augusto
Messaggio da Augusto » mer gen 09, 2019 14:48
Chiedo aiuto a voi.
Scusa, ma hai le valvole termostatiche? Se sì, su che valore sono impostate? E il cronotermostato a che temperatura è settato per il funzionamento?
Augusto 44
andreamang
Messaggio da andreamang » gio gen 10, 2019 08:39
Chiedo aiuto a voi.
Ciao, no niente valvole termostatiche. Ho le normali valvole.
Il cronotermostato è impostato a 20°.
Ieri ho provato ad impostare l'acqua di mandata a 50° ma i termosifoni non scaldano a dovere...ora l'ho impostata a 60°.
Messaggio da NoNickName » gio gen 10, 2019 08:47
La pompa è in marcia?
andreamang
Messaggio da andreamang » gio gen 10, 2019 09:08
Si si, i termosifoni sono caldi
Messaggio da NoNickName » gio gen 10, 2019 09:28
Non è questo che ti ho chiesto.
andreamang
Messaggio da andreamang » gio gen 10, 2019 11:41
Si comunque la pompa della caldaia gira...
Samuele C.
Messaggio da Samuele C. » gio gen 10, 2019 14:38
Scusa ma nel primo post hai detto che avevi la temperatura di mandata a 70 °C, ora dici che l'hai messa a 50 e poi a 60?? Cosa vuoi che ti scaldino dei termosifoni a 50 °C di mandata? Solo se il numero di elementi fosse stato notevolmente aumentato... Ma se è rimasto lo stesso di quando andavano a 75 °C, ci credo che è freddo.
andreamang
Messaggio da andreamang » gio gen 10, 2019 14:42
Si è così.
Prima stavano a 70° ma ho letto che le caldaie a condensazione per permettere un risparmio sul gas non andrebbero settate oltre i 55°...allora ho fatto così provando a tenerli accesi più a lungo ma non ho avuto alcun miglioramento.
Ho successivamente impostato a 60° e adesso li testo.
Altrimenti a quanto andrebbe impostata la caldaia? Certo a 70° funziona come una normale caldaia non a condensazione...
Messaggio da NoNickName » gio gen 10, 2019 14:54
Ma i caloriferi non rendono lo stesso a 50° e a 70°.
Pensavi che la caldaia a condensazione fosse magica?
Ora i casi sono due: vuoi risparmiare o vuoi caldo?
andreamang
Messaggio da andreamang » gio gen 10, 2019 15:10
Leggendo su vari forum spiegano la logica secondo la quale meno calore x più ore è uguale a più calore x meno ore ma con la nota positiva del risparmio garantito. Io la prova l'ho fatta visto che non costa nulla...ma se per arrivare a 20° in casa con l'acqua a 50° ci vogliono 3 mesi allora non conviene nemmeno così :D
A quanto devo impostare la T di mandata?
Messaggio da NoNickName » gio gen 10, 2019 15:37
Confondi il calore con la temperatura, e l'energia con la potenza.
Per andare da Roma a Milano, se vuoi metterci 1 ora hai bisogno di un'aereo, se vuoi metterci 3 ore basta un treno. Ma se tutto quello che hai è una bicicletta, ci metterai 6 giorni. Il risultato è lo stesso.
A te non serve solo trasferire energia, serve alzare anche la temperatura. Infatti il titolo del messaggio è: "18°C in casa".
Adesso però basta, non ho altro tempo da perdere. Rivolgiti ad un professionista qualificato per una diagnosi.
andreamang
Messaggio da andreamang » gio gen 10, 2019 16:16
Non era mia intenzione far perdere tempo a nessuno ci mancherebbe.
Ho chiesto un consiglio su un forum che tratta questo genere di argomenti.
:wink:
Messaggio da arkanoid » ven gen 11, 2019 09:18
Non c'è una risposta netta. Dipende da vari fattori, ma sostanzialmente più c'è freddo fuori, più alzi la temperatura. Prova empiricamente fin quando non stai bene. Il risparmio che hai condensando, comunque, non è devastante. Sei sotto il 10%.
andreamang
Messaggio da andreamang » ven gen 11, 2019 13:28
Giusto per informare...
Ho riletto le schede tecniche dei miei termosifoni ed il calcolo termico è stato effettuato avendo come riferimento la resa del termosifone con un Delta T di 50 e con una mandata di 75°.
Ciò significa che se io imposto la mandata a 60° è matematico che il radiatore sviluppa meno watt...
Il discorso sarà anche complesso ma almeno su questo ho fatto chiarezza..
Samuele C.
Messaggio da Samuele C. » ven gen 11, 2019 15:25
Immaginavo. Ben difficile che fossero stati dimensionati a 50 °C... E pure a 60 avevo qualche dubbio. Tant'è che se rileggi il mio primo commento, oserei dire un bel "taaacc!" alla Renato Pozzetto 😛
andreamang
Messaggio da andreamang » ven gen 11, 2019 15:46
Davvero, ci hai azzeccato. Si vede che le case forniscono la resa dei propri radiatori calcolando una mandata di 75°.
Grazie :wink: :wink: :wink:
Samuele C.
Messaggio da Samuele C. » ven gen 11, 2019 16:04
Sì ovvio, è così per tutti, ma è anche abbastanza semplice fare la correzione per le varie temperature e anzi spesso già sui siti dei produttori puoi trovare le tabelle per i vari DT.
andreamang
Messaggio da andreamang » ven gen 11, 2019 16:07
E' che a saperlo avrei fatto il calcolo con un DT più basso...la cordivari offre schede tecniche con più DT...ormai va bene così...
