Sicuramente questa domanda sarà già stata fatta, ma non ho trovato riscontro.
Ma se ho un edificio di civile abitazione costituito da un unico corpo di fabbrica (stesso condominio e impianti) e due vani scala funzionalmente separati e indipendenti di cui uno serve una porzione di edificio che ha altezza antincendio di 25 m e l'altro serve la porzione rimanente di altezza antincendio non superiore a 12 m.
Io il DM 246/87 l'ho applicato sì a tutto l'edificio, ma la scala in cui non raggiungo i 12 m antincendio deve avere anch'essa l'aerazione in sommità di 1 mq?
Mentre l'aerazione dei vani ascensori sono da fare a prescindere dall'altezza dell'edificio vero?
aerazione 1 mq scala edifici civili
Re: aerazione 1 mq scala edifici civili
Secondo me la scala <12m non necessita di aerazione in sommità. I vani ascensori vanno aerati in qualsiasi caso.
anche secondo me è cosi, concordo su entrambi i punti
