Calcoli ripartizione costi teleriscaldamento
sono un nuovo arrivato e avrei qualche chiarimento da chiedere a proposito di un sistema riscaldamento condominiale (di mio figlio) alimentato da teleriscaldamento.
Nel 2016 sono stati installati in tutti gli appartamenti i cosiddetti ripartitori o contatori del consumo di ogni singolo radiatore.
Confrontando i costi e gli scatti misurati nell’esercizio 2016/2017 con quelli dell’esercizio 2017/2018 mi sembra di rilevare delle incongruenze:
- 2016/2017 scatti globali: 84.197,32 costo globale: € 40.986.66
- 2017/2018 scatti globali: 65.048,18 costo globale: € 42.937,00
Quindi:
- consumo globale (scatti) diminuito del_______ - 22,7%
- costo globale aumentato del_______________+ 4,76 %
- costo di ogni singolo scatto aumentato del____+ 35,60%
Mi sembra che ci sia qualche incongruenza.
L’incidenza della quota fissa (involontaria) è di € 852,72 (€ 4.386,32 del 2017 contro € 5.239,04 del 2018).
L’incidenza dell’acqua calda è di € 1.212,66 (€ 6.763,00 per 543 m3 del 2017, contro € 7.975,66 per 626 m3 del 2018)
Non so se questi dati sono sufficienti, ma gradirei un vostro parere sulla corretta ripartizione delle spese in funzione dei consumi di cui sopra.
Grazie infinite
Enrico Gallo
Quindi:
Grazie infinite
Enrico Gallo
Re: Calcoli ripartizione costi teleriscaldamento
Cos'è questo costo globale?Enrico Gallo ha scritto: ↑mar ott 23, 2018 15:38 - 2016/2017 scatti globali: 84.197,32 costo globale: € 40.986.66
Cosa incorpora, secondo il prospetto che ti è stato dato?
Inoltre, l'occupazione dello stabile è variata sensibilmente?
Per globale intendo la totalità degli appartamenti ossia 32 appartamenti ripartiti su due scale più un garage di modeste dimensioni (circa 10-12 posti macchina).
Si ci sono degli appartamenti disabitati (3 o 4), ma lo erano già anche l'anno scorso, cioè la situazione non è cambiata da un anno all'altro.
Come ho già detto incorpora sia gli scatti (misurati dagli apparecchi installati sui radiatori) definiti come quota consumata volontaria, sia la quota fissa definita Quota fissa involontaria (ripartita per millesimi) e l'acqua calda di cui faccio menzione nel primo messaggio.
Ripeto la domanda: come si arriva alla cifra € 40.986,66 o € 42.937,00 ?
Lascia stare la ripartizione.
Questo importo cosa è? Combustibile, manutenzione, ecc...?
Queste cifre sono la somma di:
1. Quota consumata Volontaria riscaldamento
2. Quota fissa involontaria riscaldamento
3. Totale dell'acqua calda
Provo ad inserire un file con la tabella dell'anno 2016/2017 Grazie per la pazienza
Ci sentiamo domani
Ci sentiamo domani
- Anno 2016-2017 (1).docx
- (361.42 KiB) Scaricato 175 volte
Continuiamo a non capirci. Ti ho detto di non guardare la ripartizione. Prima di ripartire i costi, bisogna determinare la spesa del condominio, sulla base del combustibile acquistato, manodopera per la manutenzione, ecc...
Quindi per poter analizzare i tuoi dati, bisogna prima capire quanti mc di metano avete acquistato, quanta manutenzione avete fatto, etc...
Non so se ti è stato possibile aprire il file con la tabella che allegato alla mia ultima risposta.
In effetti si tratta di TELERSICALDAMENTO quindi i calcoli vengono fatti sulla base degli scatti Volontari misurati dai ripartitori (o come accidenti si chiamano), installati sui radiatori e la ripartizione per millesimi di quelli cosiddetti Involontari più acqua calda.
Sulla tabella quindi non appare nessun consumo di metano o manutenzione o altro...
Comunque non sono uno specialista, anzi non ci capisco più di tanto, è per questo che mi sono rivolto a questo forum.
Va bene è teleriscaldamentoEnrico Gallo ha scritto: ↑mer ott 24, 2018 12:18 Comunque non sono uno specialista, anzi non ci capisco più di tanto, è per questo che mi sono rivolto a questo forum.
Non sai quanta energia l'ente ha erogato.
Non sai l'energia quanto la pagate al kWh.
Non sai quali sono i costi sostenuti per la manutenzione .
E' chiaro che non si può determinare se ti stanno fregando oppure no.
Se io ti dicessi che avete consumato ventordicimila MWh, come potresti smentirmi?
Focalizzando l'attenzione sulla prima e seconda colonna, quindi solo sul volontario, gli "scatti" devono essere proporzionali al consumo in kWh e la spesa anche, a meno di modifiche sul costo unitario dell'energia fornita, di cui comunque l'utente deve essere informato.
Quindi tra un anno e l'altro ci deve essere una costanza del rapporto scatti/spesa.
Se vi sono scostamenti rilevanti, specialmente con un fattore di occupazione costante, la cosa va approfondita.
Dopo qualche peripezia sono riuscito a reperire il consumo totale dei kWh che sono statiTerminus ha scritto: ↑mer ott 24, 2018 17:24 Focalizzando l'attenzione sulla prima e seconda colonna, quindi solo sul volontario, gli "scatti" devono essere proporzionali al consumo in kWh e la spesa anche, a meno di modifiche sul costo unitario dell'energia fornita, di cui comunque l'utente deve essere informato.
per il 2017 = 299.830 KWh e (scatti 84.197)
per il 2018 = 306.670 KWh. (scatti 65.048)
A me pare che non ci sia comunque una proporzione che regge, almeno per ciò che riguarda la proporzione tra il totale degli scatti e i KWh .
E' possibile che ci sia una cattiva gestione dell'impianto di distribuzione ?
Mi affido a chi ne capisce più di me.
Bene.
Adesso sai quanta energia l'ente ha erogato.
Ancora non sai quanto pagate l'energia al kWh. Chiedere all'amministratore le fatture della società che eroga il teleriscaldamento.
Quei kWh sono relativi al solo riscaldamento oppure anche all'acqua calda sanitaria ?
Grazie a entrambi, NoNickName e Terminus,
1. Direi che i KWh sono anche per l'acqua calda, ma verificherò con l'amministratore.
2. Chiederò all'amministratore anche le fatture della società che gestisce il teleriscaldamento.
Spero di avere queste informazioni e poi mi rifarò vivo.
Buonasera,
Rieccomi con i miei quesiti.
Sono riuscito a recuperare sia i consumi totali in kWh che le fatture della società fornitrice del teleriscaldamento, anche se su queste ultime non compaiono per ognuna il consumo in kWh ma solo il totale del costo in €.
Ho cercato di riassumere il tutto in una tabella su file Excell che allego e spero sia visibile e scaricabile.
Ringrazio ancora per la vostra pazienza e disponibilità.
Buona serata
Enrico Gallo
Buona serata
Enrico Gallo
- Tabella Riscaldam con kWh.xlsx
- (15.25 KiB) Scaricato 171 volte
Non capisco come fai a dire che il consumo è diminuito, quando sia per kWh registrati dal teleriscaldamento che dai consumi registrati dai ripartitori ci sono degli aumenti (376MWh contro 358, e 306MWh contro 299).
L'unica cosa che sono diminuiti sono gli scatti, ma significa che il peso in kWh di ogni scatto è aumentato.
Infatti nel 2016/17 1 scatto valeva 299830/84197=3.56kWh, mentre nel 2017/18 1 scatto vale 306670/65048= 4.71kWh.
Probabilmente c'è stata una riprogrammazione dei ripartitori... è così? La società che gestisce i ripartitori ha riprogrammato i dispositivi?
Tu dici che lo scatto è aumentato del 35.6%, ma nella realtà lo scatto non è aumentato di prezzo, è aumentato di energia, pari a (4.71-3.56)/3.56=32%.
In effetti mi puzza in questa tabella...
Buonasera,
Per rispondere a NoNickName:
Non credo che ci sia stata una riprogrammazione dei ripartitori, perché abbiamo già parlato con la società che li gestisce ed anche loro trovano strana questa anomalia tra consumo (degli scatti) e costo globale, comunque verificherò ancora.
Capisco anche il calcolo relativo all'aumento di energia per scatto, ma non capisco perché concludi dicendo: “In effetti mi puzza questa tabella…”
In ogni caso il fatto che ci sia stato un aumento di energia per scatto del 32% ha portato un aumento del costo dello scatto stesso del 35,6 %
Nel corso dell’ultima riunione condominiale abbiamo chiesto una perizia da parte di un Ingegnere indipendente, ma vorrei azzardare un’ipotesi; è possibile che ci sia stata una cattiva gestione dell’impianto oppure un errato posizionamento dei contatori di kWh o ancora un’errata manovra delle valvole di bypass dove questi contatori generali sono installati?
Devo inoltre precisare che a quanto sembra, altri condominii serviti dallo stesso teleriscaldamento (anche a detta dello stesso amministratore) non hanno avuto lo stesso inconveniente.
Grazie ancora
Grazie ancora
Dal file allegato mi sembra di capire che i contatori di calore installati in centrale hanno registrato un minimo aumento dell'energia consumata per il riscaldamento (da 299.830 a 306.670).
Di contro gli scatti dei ripartitori sono diminuiti da 84.197 a 65.048.
Se tutto funziona il rapporto tra lo scatto (unità di ripartizione UR) e l'energia, deve rimanere più o meno costante nel tempo.
Invece si è passati da 299830/84197 = 3,56 kWh/UR a 4,71 kWh/UR, con un aumento del 32%.
Mi verrebbe da dire che: o i ripartitori sono stati riprogrammati, oppure qualcosa nei contatori di calore non ha funzionato come si deve.
Oppure qualcuno ha sostituito i termosifoni senza avvertire la ditta che fa la contabilizzazione.Terminus ha scritto: ↑lun ott 29, 2018 18:06 Dal file allegato mi sembra di capire che i contatori di calore installati in centrale hanno registrato un minimo aumento dell'energia consumata per il riscaldamento (da 299.830 a 306.670).
Beh questo è verificabile.
Se ci sono letture a zero, diversamente dall'anno precedente, quando l'appartamento è normalmente abitato, urge una verifica su quanto dici tu.
Basta anche appoggiare il termosifone "vecchio" davanti al nuovo, col calore indotto i conteggi si decimano.
Mah, se proponessi una cosa del genere a mia moglie (un radiatore distaccato appoggiato davanti all'altro in funzione), mi caccerebbe di casa.
Con l'affitto del monolocale per dormire, supererei di gran lunga il risparmio della bolletta ........
Poi magari qualche interior designer che ci legge può avere l'ispirazione ................
Beh però una bella piastra di ghisa da 50Kg, tipo tombino, magari con bassorilievo di immagini sacre o l'icona di padre pio, si potrebbe proporre al mercato, con telaio di montaggio a corredo.Terminus ha scritto: ↑mer nov 07, 2018 17:20 Mah, se proponessi una cosa del genere a mia moglie (un radiatore distaccato appoggiato davanti all'altro in funzione), mi caccerebbe di casa.
"Gesù ti fa anche risparmiare sul riscaldamento". Un bel miracolo... e esteticamente sarebbe certamente meglio di certi ripartitori.
Stiamo istigando a delinquere.....
