Salve a tutti,
Apro questo post per confrontarmi con voi riguardo il seguente tema: in un'attività 69 (Supermercato) ho un controsoffitto REI, poichè devo assicurare la compartimentazione rispetto quanto sta sopra (appartamenti).
Sul controsoffitto verranno installate bocchette di mandata e ripresa di canali d'aria sopra il controsoffitto; trattasi di solo ricambio aria, l'aria immessa fredda viene trattata solo tramite scambiatore di calore con l'aria calda in uscita.
Il DM 27/07/2010 cosa prevede in questi casi?
E' necessario assicurare la compartimentazione del controsoffitto; nel caso di canali d'aria sopra il controsoffitto con griglie di mandata installate sullo stesso, cosa è da prevedere?
Un saluto
Controsoffitto REI ed impianti termici
Re: Controsoffitto REI ed impianti termici
Mettere serrande tagliafuoco e protezioni su ogni canale che attraversa il controsoffitto.....
Compartimentare tutte le tubazioni aria, compreso il recuperatore, nel controsoffitto.....
Doppio controsoffitto: tecnico sotto, antincendio sopra e ovviamente non attraversato......
Da valurare la soluzione più economica.
Oltre a quanto indicato da Terminus, a mio avviso anche sensori di fumo nelle canalizzazioni come da norma UNI 9795.
I sensori fumo sono necessari da 9795, ma non risolvono la mancanza di continuità nella compartimentazione.
Si si certo non concorrono alla compartimentazione....era solo un ulteriore suggerimento
se il solaio come mi par di capire è ancora sgombro/accessibile, meglio piastrarlo con silicati che controsoffittarlo.
Concordo, tenendo presente la conformazione della struttura. Esula un po' dalle mie competenze, ma mi è capitato che chi si è occupato della rivelazione incendi su un lavoro ha eccepito che il numero di "nasi" cambia se il solaio non fosse piano (con copponi particolarmente ampi) tali per cui il rapporto tra l'altezza del volume tra solaio e controsoffitto e tra pavimento e controsoffitto supera un determinato valore (che non ricordo).
Se hai un controsoffitto EI andare a pensare di inserire cassonetti EI, canali EI e via andare per mantenere la compartimentazione diventa di una difficoltà irragionevole.
