Legge 10/91 per piscine telescopiche
Buonasera a tutti,
sono un Ingegnere e opero nel settore impiantistico, con la presente vorrei chiarire alcuni dubbi sulla Legge 10/91, in particolare vorrei sapere come si valuta il rispetto dell'indice di prestazione energetica, rispetto della trasmittanza, rispetto delle percentuali minime di fonti rinnovabili...nel caso di una piscina telescopica (apribile in estate, d'inverno la piscina è chiusa ed è climatizzata), dovranno essere sempre rispettati oppure c'è qualche deroga che onestamente non conosco.
Onestamente mi sembra strano che tali strutture bisogna considerarle simili agli altri perché il valore della trasmittanza delle strutture telescopiche e ben lontano dai limiti di legge.
Grazie per le vostre considerazioni.
Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche
non mi risulta siano previste deroghe, anche se alcuni si auto-derogano dicendo che il trattamento aria è per la piscina, e il locale invece è climatizzato con reflui del calore emesso dalla vasca. per le FER e per i rendimenti dell'impianto non vedo problemi particolari, per le trasmittanze se non sbaglio sul nuovo si possono anche violare, se complessivamente l'edificio ha un fabbisogno abbastanza basso.
Se sei in Lombardia e la struttura è "temporanea", ovvero chiusa per non più di sei mesi, c'è deroga.
Sinceramente anch'io non l'avevo mai sentito, comunque la futura piscina non sarà in Lombardia.
no? con l'ultimo giro di decreti mi sembrava di aver capito così (non faccio un nuovo edificio da un bel po' di anni...)
Confermo Ronin, per le nuove costruzioni non devi rispettare dei singoli valori di trasmittanza delle strutture che danno verso esterno o verso ambienti non riscaldati.
Le verifiche necessarie sono le seguenti:
Per una piscina telescopica secondo me è impossibile, va cercata un'altra strada.
Sono praticamente certo che non fosse quello che intendeva Ronin: siamo ben al corrente che le verifiche sul nuovo sono inerenti a prestazioni globali e non alle singole trasmittanze, ma è palese che se le trasmittanze di tutti i componenti superano (e di brutto come nel caso di specie) le trasmittanze previste dall'edificio di riferimento, non ti torneranno mai le principali verifiche d'obbligo.Tom Bishop ha scritto: ↑ven ago 03, 2018 05:43 Confermo Ronin, per le nuove costruzioni non devi rispettare dei singoli valori di trasmittanza delle strutture che danno verso esterno o verso ambienti non riscaldati.
Intendevo proprio quello anche se facendo soltanto la sala vasca vetrata é evidente che h't non tornerà mai.
Se si facesse abbastanza muro e pavimento da far media e abbastanza fv e solare (tanto la piscina beve tutto) da rientrare con i rendimenti, si potrebbe farcela
Ronin: allora ti avevo sovrastimato
Non è "solo" un problema di H't: ci sono soprattutto gli indici di involucro da rispettare. Foss'anche la superficie critica (la copertura telescopica) solamente il 50% della disperdente totale (ma sarà l'80% in realtà) se sfori con la sua trasmittanza (vetro o opaco che sia) hai voglia a compensare con le altre...
Concordo, deroghe specifiche a parte (di cui non sono a conoscenza), anche senza rispettare puntualmente le trasmittanze dell'involucro dell'edificio di riferimento, allontanandosene non torna più niente.
