condominio e pdc autonoma
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Ho un condominio dove al piano terreno hanno installato una PDC principalmente per farsi il raffrescamento e in secondo scopo per il caldo qundo gli serve calore fuori orario del condominio. Il condominio ha contabilizzazione calore e nello speficico contatore di calore. Ora non saprei chi sia stato ma gli hanno venduto il tutto come detraibile al 65% (l'anno scorso) e dato che io sono il termotecnico del condominio sono arrivati a me.
Onde dire cavolate, a me pare che non sia detraibile nulla dato che si configurerebbe come una trasformazione da centralizzato ad autonomo, a prescindere poi se la macchina sia o meno detraibile. Chiedo conferma o se per caso mi sono perso qualche cosa.
Re: condominio e pdc autonoma
in ogni caso non è "sostituzione" di un impianto termico, anche secondo me l'intervento non è detraibile al 65%.
C'era anche una circolare se non ricordo male che ribadiva il concetto.
se l'unità immobiliare è residenziale puoi detrarre al 50% con una comunicazione in comune.
65 no sicuro
sul 50% ... forse si forse no alla luce del glossario ecc ecc
e cmq forse dovrà passare da enea
SimoneBaldini
Sono P.IVA quindi o 65% oppure nulla.
Ieri ho parlato e hanno capito che non possono detrarlo, faremo solo isolamenti, tende e infissi.
Il problema però è un po' piu' complesso, cioè in effetti c'era un vecchio gruppo in PDC che prima scaldava l'unità in modo autonomo e il precedente inquilino era scollegato dal condominio pur pagando le spese condominiali come se fossero collegati, non pagavano solo la parte consumo o ne pagavano una minima parte non ho ben capito. Nella ristrutturazione si sono ricollegati sfruttando la caldaia del consominio per i periodi piu' freddi.
Bell intreccio
