Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?
christian619
Messaggio da christian619 »
In un capannone nuovo all'interno del quale si configura l'attività antincendio di officina meccanica
per lavorazioni a freddo hanno messo in copertura dei pannelli preisolati in poliuretano
non certificabili ne Froof ne Broof....
Si sono dimenticati che per rispettare le norme in materia di consumi energetici sono obbligati
a mettere il fotovoltaico....
Che fare?
1) O riqualifico il tetto nuovo con lastre in gesso EI30 :? (Global Building, Knauf,... fanno prodotti specifici)
2) Esiste per caso un pannello fotovoltaico che abbia una vasca di supporto EI30 ? Mi pare di averlo visto ma non ricordo dove... o forse l'ho sognato :D
Re: Pannelli fotovoltaici con supporti EI30: esistono?!?
FTV con vasca EI30... mai visti.
lbasa
Messaggio da lbasa »
La soluzione tipica non è cercare un pannello FV compreso di supporto guaina EI30, ma posare la guaina e sopra i pannelli FV fissando gli ancoraggi dichiarati dai produttori, con aste filettate.
Se il pannello avesse già la vasca per la lastre EI30, vorrebbe dire che il certificato EI30 è stato ottenuto mediante rapporto di prova di questo stesso pacchetto di posa.
Il che equivale a dire: sto classificando il pannello FV.
Quindi la domanda poteva essere diversa: quanta percentuale c'è di pannelli FV certificati di classe 1 sul mercato?
(Risposta: pochi, ma ci sono)
christian619 ha scritto:
gio mag 31, 2018 12:13
A me risulta che qualsiasi materiale con prestazione non determinata possa essere classificato Froof. Dunque se posi pannelli in classe 1 di reazione al fuoco sei a posto.
christian619
Tom Bishop ha scritto:
ven giu 01, 2018 05:22
[quote=christian619 post_id=158340 time=<a href="tel:1527761626">1527761626</a> user_id=5370]
[/quote]
Da cosa lo si deduce? È un affermazione forte.....
ven giu 01, 2018 07:49
Mi sembra EN13501-5
lbasa
Mi sembra EN13501-5
Forse l'equivoco si risolve subito.
la 13501-5 serve per classificare il comportamento della struttura al fuoco esterno; se c'è un comportamento prestazionale, allora la classe è una delle varie Broof; se il comportamento è assente (cioè è combustibile come gli pare), si chiama Froof.
Per il FV nelle prevenzione incendi:
- se i pannelli sono di classe 2, allora serve un tetto Broof, oppure l'interposizione della guaina EI30;
- se i pannelli sono di classe 1, allora basta un tetto senza prestazione (Froof).
Ovviamente, al contrario, se il tetto è classe 0, o A1, basta qualsiasi pannello FV.
Quindi Bishop avrà sorpreso per la brutalità dell'affermazione, ma c'è logica.
christian619
Ma allora basta usare un pannello fv di classe1 e posso metterlo su qualsiasi tetto?
ven giu 01, 2018 11:57
Secondo me si, senza problemi. Rispettando ovviamente la distanza da eventuali EFC.
oh yes.
c'è voluto un po' per capire cosa volevano i vvf, ma di pannelli certificati ce ne sono diversi quindi il problema si è risolto.
Si, anche per me (sempre col metro, che al momento è il primo problema, per me).
Anche per me purtroppo..... :(
