Sostituzione caldaia 2018 e asseverazione
Per sostituzione caldaia nel 2018 con nuove regole, nel vademecum Enea per potenze < 100 kw non viene più citata l'asseverazione ma solo le schede prodotto per attestare l'efficienza energetica riscaldamento e acqua calda e la scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura, mentre per potenze > 100 kw rimane l'asseverazione ... quindi per la caldaia della sciura Maria non serve più l'asseverazione? O posso continuare ad usare l'asseverazione al posto delle schede prodotto?
Re: Sostituzione caldaia 2018 e asseverazione
Le schede prodotto potevano sostituire la asseverazione
Non é che non potevi farlo
E cmq per farla spero che le schede del prodotto le usi se no cosa asseveri?
In attesa cmq dei decreti direi che si procede come prima in quel senso
Certo che prima si poteva fare, ma era anche scritto nella legge e nel vadeecum; ora invece non leggo questa possibilità nel vademecum, o scheda prodotto < 100 kw o asseverazione > 100 kw ... comunque concordo nel fare comunque l'asseverazione e tenere di scorta le schede prodotto
io avevo capito il contrario
e cmq le schede fanno parte integrante della mia asseverazione... almeno che tu non faccia le prove ai generatori ma no credo tu sa un ente certificatore
"quindi per la caldaia della sciura Maria non serve più l'asseverazione? O posso continuare ad usare l'asseverazione al posto delle schede prodotto?"
Dal vademecum ENEA mi pare sia scomparsa pure la dicitura "o altro sistema modulante" in alternativa all VT.
Viene riportato semplicemente "altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente", il che faciliterebbe la cosa in presenza di ventilconvettori.
Vi risulta ?
Vi risulta ?
e chi lo sa
cosa da decreti mancanti
Vi risulta ?
Il vademecum Enea:e chi lo sa
- o si attiene a decreti mancanti, che sono mancanti e quindi non sono riferibili;
- o si attiene ai decreti esistenti. che sono esistenti e quindi non sostituiti.
Pertanto: il DM 19.2.07 così ha sempre detto:
"Articolo 9 (Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.".
esatto
per ora è così
per ora è così
Fare uscire prima i decreti (o dopo il vademecum) no eh....
A me veramente non risulta: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... azione.pdf
Mi perdo quaccheccossa?
Hai ragione Mat io ero fermo al vademecum 30/03
Invece, altro dubbio: da vademecum attuale di oggi addì 05/09 (domani nun se sa...) pare ci vogliano due documenti afferenti il generatore:
1. scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte dell’informazioni rese dalfornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013
2. certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra
Confermate? Perché su sito Bongioanni trovo facilmente il documento di cui al punto 1, ma non la certificazione di cui al punto 2, mentre Paradigma da certificazione e non scheda (ma di fatto quest'ultima è inglobata nella certificazione, quindi direi che il documento ha doppia valenza).
Forse anch'io mi sono perso qualcosa, ma in forza di quale mandato (es. una delega dal legislatore che però non mi pare vi sia nella legge di bilancio 2018) ENEA definisce come deve essere documentato un intervento?
Mi pare gli avessero chiesto di solo di adeguare il portale.
