DUBBIO SU CARATTERISTICHE INFISSI - TRASMISSIONE SOLARE TOTALE g(gl+sh)
FEDE88
Messaggio da FEDE88 »
Buonasera a tutti,
ho un dubbio circa le caratteristiche che devono possedere gli infissi (per quanto riguarda il g) nel caso di riqualificazione energetica.
Nell'allegato B del DM 26 giugno 2015 (requisiti minimi) in tabella 5 si leggono i valori limite (0,35) per:
"Valore del fattore di trasmissione solare totale g(gl+sh) per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in rpesenza di una schematura mobile".
A buon senso mi viene da pensare che quel valore di 0,35 debba essere posseduto dal sistema in ogni condizione, ovvero:
- In presenza di schermatura mobile: garantito dalle caratteristiche del vetro + quelle della schermatura;
- In assenza di schermatura quelle caratteristiche le deve possedere il vetro in autonomia.
Leggendo bene il passo così come è scritto però "...,in presenza di una schermatura mobile", sembra che quello sia un limite da rispettare solo in presenza di schermature mobili e che, se la schermatura non c'è, non ci sia un limite di g da rispettare.
Qualcuno può darmi un parere in merito?
Grazie!!
