Ape con impianto fotovoltaico non ultimato
Ale83
Messaggio da Ale83 »
Buongiorno, mi hanno appena contattato per redigere un ape a seguito di lavori edilizi ultimati ad eccezione della posa di pannelli fotovoltaici in arrivo tra un mesetto per questioni burocratiche ma che comunque ho già tutti i dati e la disposizione sulla copertura. Il Direttore dei Lavori in vista della pensione vuole chiudere la partita iva e quindi anche l'ultima pratica aperta che però non è ancora ultimata. Secondo voi è meglio aspettare che i pannelli fotovoltaici vengano installati oppure procedo per la redazione dell'ape specificando la situazione, magari dimostrando di avere le carte per l'effettiva posa?
Re: Ape con impianto fotovoltaico non ultimato
Tu attesti quello che vedi nel momento in cui attesti. Se non sono ancora montata alla data di emissione dell'APE, per te non ci sono.
