Dichiarazione di conformità smarrita
Buonasera! Un mio cliente ha smarrito la Dichiarazione di Conformità della caldaia rilasciata dall'impresa installatrice a gennaio 2009. Quale documento emettere in sostituzione della DICO? Essendo il generatore stato installato dopo l'entrata in vigore del D.M. 37/2008 non si può procedere con il rilascio di una DIRI. Cosa fare?
Re: Dichiarazione di conformità smarrita
la teoria giusta non c'è
E chiedere una copia all'installatore? A meno che sia defunto ...
ovviamente si
anzi magari anche presso altri enti dove doveva consegnarla
Anche l'installatore non riesce a reperirne una copia
al Comune l'aveva mandata? e all'Azienda del gas (se era un nuovo allaccio) al termine delle procedure di cui alla Delibera 40? se si ve ne fate copia conforme, se no l'unica soluzione che vedo è che l'installatore rifaccia l'originale datato gennaio 2009
Perché se non la trova...... nella maggior parte dei casi, si era "dimenticato" di farla
Da malpensante, vedi sopra: se non riesce a reperirla l'installatore figurati se può essercene una copia in comune o presso la CCIAA.
