vediamo un po... prime grane con i dm
premesso che come avete già discusso il decreto si contraddice da solo e poi anche la faq dice il contrario
cmq
es
stato attuale
edificio esistente due piani terra e primo abitati e risc- piano sottotetto no abitabile non risc
progetto
dei due piani terra e primo solo cambio infissi
ampliamento nuova stanza piano terra
e recupero sottotetto
la mia domanda riguarda l ampliamento di volume riscaldato del sottotetto
mantengono i travi e il pacchetto tetto lo rifanno e li ok
ma le pareti non le vorrebbero isolare
sono costretto a dirgli che devono?
secondo me si.... la storia del verifico ( o meglio del considero nell H't perchè la verifica delle U sulle singole strutture non la ho ) quello che tocco
non vale per ampliamento che è cmq assimilato al nuovo
giusto?
poi rimane il discorso estensione imp o nuovo imp ... ma li credo si essere a posto
grazie a chi mi aiuta
legge 10 dm minimi e ampliamenti
Re: legge 10 dm minimi e ampliamenti
dimenticavi
ampliamento maggiore 15 % volume risc dell esistente
Mah, se l'impianto non è nuovo, l'ampliamento non è considerato nuovo nell'ambito nazionale.... le pareti non le vorrebbero isolare
giusto?
Quando c'è l'assimilazione al nuovo, la prima prescrizione riguarda gli EP, nel tuo caso non sono richiesti se estendi l'impianto.
Quindi ... rispetti H't per le sole superfici toccate (pacchetto tetto).
Ah già, però cambi anche infissi .... vedi ora che ristata si fa Giotisi sull'argomento infissi ed H't
allora
in realtà il dm fa casino
cmq dividerebbe tra
estendo l imp esistente al mio ampliamento
e faccio impianto nuovo al mio ampliamento
ok?
il mio caso non è tra i due
nel senso che si fa nuovo impianto con caldaia biomassa in apposito nuovo locale esterno e tubazione interrata..
che servirà piani vecchi ed ampliamenti
quindi la cosa più logica mi pare assimilarmi ad estensione dell impianto.. fare le verifiche del caso sulla parte ampliamento considerando le finestre e le strutture anche del vecchio che si vanno a isolare/cambiare
in pratica poi l unico problema è H't le singole U non le ho da rispettare
e poi aggiungevo la verifica sul rend dell intero impianto
ora però mi dicono gli arch che le pareti del sottotetto no le isolerebbero
e vorrei capire se devo dirgli ciccia o no
cmq dividerebbe tra
ok?
giotisi l ho già sentito ovviamente
"Quindi ... rispetti H't per le sole superfici toccate (pacchetto tetto)."
il "metto nell H't solo quello che tocco" è previsto da ristrutt di primo livello in giù secondo me
me la parte involucro dell ampliamento devo secondo me inserirle per forza nell H't
ovvero farle isolare
Scusa Giro, ma oggi pomeriggio mi è proprio sfuggito completamente che avevi scritto un secondo intervento che specificava la dinensionalità (volume recuperato >15% dellesistente), avevo la testa presa dall'essere una semplice riqualificazione. In questo caso hai ragione e richiedere il rispetto di H't (quadro di sintesi in tabella 4 dell'All.1 al DM).
Già immagino gli architetti cosa diranno alle spalle "e da dove arriva questo che ci dice cosa dobbiamo fare noi dell'Olimpo?".
Infatti non lo fanno sicuro..
Come altre cose del resto
