Climatizzazione solo un locale APE unico
Salve a tutti, ho una domanda tecnica su EC700.
Sapete dirmi come posso produrre un APE unico inserendo però la climatizzazione solo in un locale?
Ho una ZONA con 4 locali ma solo uno è raffrescato ma non so come si fa, e se metto due zone mi produce 2 APE distinti.
Grazie a tutti in anticipo!
Re: Climatizzazione solo un locale APE unico
Prob devi trattare la parte risc con imp da edificio di riferimento come richiesto dalle Lgn
onestamente non mi sembra una soluzione che si avvicini allo stato reale...sbaglio? Più che altro poi nell'ape devo mettere che i mc raffrescati sono il totale che non è esatto!
L'EC 700 funziona per zone impiantistiche e non per locali.
Potresti creare una zona impiantistica a parte e quando vai nella schermata "attestati energetici" fai la "compilazione dati per intero edificio" e non quella per "zone".
Sempre se non esiste una apposita funzione, ma non mi risulta.
cosa centra lo stato reale
hai un decreto ed il suo allegtao da seguire
mica decidi tu
se non avessi il condizionare
non puoi mica farlo senza imp di risc
devi mettere quello dell edificio di riferimento no?
mica decidi tu
a no spetta...
che misa che ieri serà ho inteso male
ma le 4 stanze hanno imp risc o no?
Si si, il riscaldamento c'è ovunque. E' il raffrescamento che è in una sola stanza!
allora si fa
non so come con edilclima
ma prob farai una zona solo risc ed una risc/raff
Se non ho inquadrato male il problema la risposta per questo caso da parte dell'assistenza è quella di creare un'unica zona riscaldata, in questo caso composta da 4 locali, modificando per ogni locale non dotati di raffrescamento, accedendo a "Zone/Locali climatizzati", la tendina in alto a destra dove riportano la scritta "Calcolo I+E" selezionando la "I" per il calcolo solo invernale.
Così facendo nell'attestato risulterà un volume raffrescato pari ai solo locali riportanti la lettera "E".
Spero di essere stato di aiuto.
Aaaaahhhh! Benissimo funziona tutto, ti ringrazio tantissimo. Mi tiravo dietro questo problema da un po'!
Saluti
Saluti
Precisazione.
Ho notato che il volume lordo raffrescato è più corretto inserirlo manualmente se si usa l'input tabellare perché altrimenti il programma fa un calcolo tutto suo.
