Salve, ho alcuni dubbi nella redazione di prospetto previsionale per la prima stagione di riscaldamento.
Sto procedendo a calcolare il costo unitario dell'energia termica utile (€/kWh)
Non essendoci contatore di calore in centrale termica direi che devo basarmi sui dati calcolati con UNI11300.
Quindi il costo €/kWh si ottiene dividendo le spese di gas naturale (bollette) per il fabbisogno di energia termica applicato al singolo generatore (quello che la norma chiama Qgncli).
Questo Qgncli se non ho capito male deriva sempre da calcoli secondo UNI 11300 essendo in fase previsionale.
In tutto ciò non dovrebbero entrare i m3 di gas consumato.
E' corretto quanto sostengo?
uni10200 prospetto previsionale
