ripartitore di calore
Buonasera ho un quesito da porvi,da quando hanno montato i ripartitori di calore mettendo degli indumenti sul termosifone questi si fredda.é possibile tutto ciò?grazie a chi mi risponderà
Re: ripartitore di calore
luigigamm ha scritto:Buonasera ho un quesito da porvi,da quando hanno montato i ripartitori di calore mettendo degli indumenti sul termosifone questi si fredda.é possibile tutto ciò?grazie a chi mi risponderà
Che tradotto in Italiano significa?
Non può dipendere dal ripartitore. Se il termosifone si raffredda è perchè la valvola termostatica va in chiusura.
La valvola va in chiusura quando la testina percepisce una temperatura superiore a quella settata sulla manopola: coprire la testina ovviamente condiziona il comportamento della valvola.
ti ringrazio e dove si trova la testina?
L'elemento sensibile alla temperatura ambiente si trova all'interno della manopola con cui regoli l'apertura e la chiusura della valvola del termosifone, dove ci dovrebbero essere i numeri da 0 a 5......
Siamo di fronte ad uno splendido esempio di intervento condotto informando a dovere l'utenza
Oppure Luigi quando spiegavano non c'era, e se c'era dormiva.
Opto per la prima. Figurati che ho avuto un amministratore che si è incazzato perchè spiegavamo ai condomini come funzionava la termostatica e il ripartitore, questo voleva che non si dicesse nulla a nessuno. E quando ha scoperto che abbiamo lasciato il volantino con dei consigli sull'utilizzo non ti dico la scenata!Siamo di fronte ad uno splendido esempio di intervento condotto informando a dovere l'utenza
Ha ragione lui.
L'ignoranza è uno stato di grazia.
La conoscenza è sofferenza.
Non quando gli chiedi dei soldi!Ha ragione lui.
Nessuno mi ha spiegato nulla.quindi se metto un accappatoio ad asciugare sul termosifone non posso più farlo perchè tempo due minuti si raffreddano
