Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Devo chiedere una deroga per un'autorimessa al primo piano interrato in quanto non ho sufficiente ventilazione (circa il 50% di quello che serve).
Volevo proporre un SEEFC dimensionato secondo UNI 9494-2
1) il rilascio termico da norma è o 300 kW/mq o 600 kW/mq; io ho scelto cautelativamente 600 kW/mq, tuttavia
su internet ci sono delle prove documentate dove RHR = 8 MW che per un auto da 1,8 x 4,5 = 8,1 mq significa circa 1 MW/mq quindi
fuori dal campo di applicazione della UNI 9494
2) C'è in letteratura un valore ufficiale di RHR per l'autorimessa?
Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Non riesco trovare ne un testo di riferimento ne una formula di calcolo (ne ho trovato una che però vale per gli incendi legno e poi non ci sono le unità di misura.....)
C'era qualche indicazione interessante nel testo della RTO circolato in draft nel 2014.
Dovresti trovarlo ancora in rete.
Grazie ottimo spunto...
Ma se un auto mi da 18000 kW di potenza, come arrivo ai 600 kW/mq della UNI 9494
ossia:
1 - numero di auto x 18000 kW / superficie autorimissa
oppure
2 - 18000 / dimensioni auto? quindi 18000/8,1 = 2222 kwh/mq
ossia:
oppure
Guarda a me la deroga per la stessa cosa l'hanno appena approvata.
Io ho previsto:
- un sistema di estrazione forzata dei fumi che ti garantisca 9 ricambi orari funzionanti anche in emergenza;
- una resistenza al fuoco della componentistica del sistema di estrazione di 400 °C per due ore;
- separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
- funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico sprinkler;
- sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione avente caratteristica di spazio scoperto.
e me l'hanno approvata.
Andando a parlare con qualche funzionario mi ha confermato che se procedi con queste prescrizioni te l'approvano al 90% e così è stato.
Per le caratteristiche della RHR mi ricordo che anch'io cercavo prima della deroga... confermo che sul draft del 2014 nella sezione delle autorimessa c'erano spunti interessanti.
Io ho previsto:
Vai sul sito della Colt (non la pistola però......), trovi documentazione e prodotti molto interessanti e dedicati alle autorimesse.
Straordinario forum.... gente molto preparata... grazie dei Vs contributi...
da quello che leggo, è stata proposta la deroga senza alcun riferimento alla UNI 9494. quindi senza valutazioni su RHR, altezza e superficie dei locali, ecc.etec83 ha scritto: mar mar 22, 2016 15:29 Guarda a me la deroga per la stessa cosa l'hanno appena approvata.
Io ho previsto:
è così?
Certo la UNI 9494-2 non è applicabile.
E la UNI 9494-6 è ancora in fase di stesura.
scusa, ma su quale base hai scelto quella soluzione alternativa?
perchè, ad esempio, 9 ricambi volume all'ora?
All'epoca chiesi a un funzionario e mi disse che con 9/10 vol/h di estrazione solitamente la deroga te la accettano e così è stato.
E comunque se fai i conti con la UNI 9494-2 solitamente ti vengono delle portate simili.
Poi bisognerebbe anche verificarne la possibilità, nel mio caso l'autorimessa è ancora lì inutilizzata e nessuno ha mai eseguito le opere per la SCIA.
Ho provato a dimensionare con la UNI 9494-2, ma mi vengono portate esorbitanti.etec83 ha scritto: gio mag 23, 2019 14:36 E comunque se fai i conti con la UNI 9494-2 solitamente ti vengono delle portate simili.
Ho considerato un compartimento di 600 mq e altezza di 3 metri.
Essendo una autorimessa, ho velocità di propagazione media e assumendo la durata convenzionale di sviluppo dell'incendio pari a 15', ne consegue un GD pari a 4.
Dal prospetto 2 della UNI ottengo per altezza libera da fumi di 2,5 metri, una portata del sistema di 128000 mc/h!!!
Sbaglio qualcosa???
perchè 128000/(600x3) sono oltre 71 vol/h
c'è qualcosa che non torna
tra l'altro anche la temperatura locale dei fumi risulta alta e costringe all'uso di estrattori F600
Hai provato a verificare la possibilità di utilizzare sistemi SVOF?
Nell'ultimo aggiornamento del codice (non ancora in vigore), si fa riferimento a tali sistemi:
https://www.aernova.eu/blog/discussioni ... utorimesse;
sono progettati specificamente per le autorimesse.
L'impiego della ventilazione forzata orizzzontale è consentito come soluzione alternativa, anche perchè è necessario il supporto di simulazioni fluidodinamiche per il dimensionamento.
Ormai sono parecchi i produttori di tali sistemi: FlaktWoods, Colt, Dynair .....
Ho inserito aernova solo per proporre una soluzione! Certo che ci sono varie case produttrici che in attesa di una norma uni ( che é ad un buon punto di revisione) si stanno attrezzando. Ad ogni modo mi amerei di cfast o fds ed imbastire una simulazione sempre come estrema ratio.Terminus ha scritto: ven giu 14, 2019 18:53 L'impiego della ventilazione forzata orizzzontale è consentito come soluzione alternativa, anche perchè è necessario il supporto di simulazioni fluidodinamiche per il dimensionamento.
Per una autorimessa applicare la UNI9494 è molto complicato e anche poco pertinente poichè in generale le altezze dei piani sono molto limitate e quindi si ha poco spazio per creare i serbatoi di fumo, inoltre le portate di estrazione sono relative allo smaltimento di fumo per consentire l'altezza libera durante TUTTO l'incendio e quindi con portate di aria enormi che prescindono dalla superficie del compartimento ma dipendono dalla potenza del focolare.
Da questo derivano portate di migliaia di mc/h.
In autorimessa è più proprio considerare l'evacuazione di fumo in condizioni di emergenza per favorire l'intervento delle squadre di soccorso e limitare la propagazione, specie se la tua deroga è relativa alla mancata aerazione prevista dalla norma (che ha proprio questo scopo). I 10 Vol/h di estrazione sono accettati in deroga poichè sono quelli previsti dal BS 7346-7.
È uscita la bozza del nuovo decreto che inserisce quali soluzioni conformi i sistemi svof. Dai uno sguardo.
- travereticolare
riprendo il post.
Il rilascio termico da norma è o 300 kW/mq o 600 kW/mq, ma su che superfice è dimensionato l'impianto? Un conto è estrarre 600 kW/mq per un incendio di 1 mq, un conto è estrarre 600 kW/mq per superfici di ben maggiori, magari considerando l'ingombro di un auto.
Siccome il rateo di produzione fumi è direttamente correlato alla potenza emessa, è importante conoscere oltre che HRRPUA anche HRRmax.
Quindi, chiedo, su che superfici sono dimensionati gli impianti progettati con UNI 9494?
riprendo il post.
