Devo redigere un ape che attualmente risulta un unica particella costituita da circa 340 mq di magazzino senza riscaldamento e senza climatizzazione poi all'interno ci sono due uffici e due bagni e quest'ultimi con pompa di calore caldo/freddo senza acs
ora domando se è fattibile fare un unico ape facendo riferimento a quanto dice la normativa con destinazione prevalente, facendo un unico ape a destinazione E8 senza impianto riscaldamento.
Premetto che come ho già detto prima al catasto risulta essere un unica particella classificata C/3 laboratorio artigianale grazie
Saluti e ringrazio
APE CAPANNONE ARTIGIANALE SENZA RISC. E UFFICI CON RISC.
