Dubbio Pavimento galleggiante lastrico solare
michm
Messaggio da michm »
Ciao a tutti,
sto redigendo l' ape di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina, dotato superiormente di un lastrico solare, tipo "tetto rovescio" con pavimentazione galleggiante (sopraelevato) poggiante su piedini. Tra l'appoggio dei piedini e la pavimentazione c'è uno spazio di circa 2 cm. Secondo voi posso considerare questa sorta di intercapedine come uno strato d'aria orizzontale con flusso di calore ascendente oppure lo trascuro?
Grazie in anticipo per le risposte
Michela
Augusto
Re: Dubbio Pavimento galleggiante lastrico solare
Messaggio da Augusto »
michm ha scritto:Ciao a tutti,
Michela
Non credo che lo spazio sia sigillato e pertanto si tratta comunque di aria esterna, quindi io lo trascurerei.
Augusto 44
michm
si anche io stavo pensando lo stesso..cmq se qualcuno ha qualche altro contributo... è ben accetto! :P
IMHO, non considerarlo per nulla è proprio molto a favore di sicurezza.
Sicuramente avrai un flusso d'aria ridotto, quindi i coefficienti liminari esterni andrebbero ridotti.
Poi ti manca tutta (o quasi) la componente radiante, che non è poca roba.
Poi, lo so... la norma, la firma, e se poi me lo contestano...
Valuterei con la norma se rientra in intercapedine fortemente ventilata
Sarà sempre meglio che esterno...
michm
giotisi ha scritto:Poi, lo so... la norma, la firma, e se poi me lo contestano...
Si è il mio più grande stress quando faccio gli APE.
Cmq ho trovato che per intercapedini fortemente ventilate, quindi che hanno comunicazione con l'esterno pari a 1500 mm2 per ogni metro quadrato per intercapedini all'interno di elementi tecnici orizzontali, "la resistenza termica totale di un componente edilizio contenente un’intercapedine ben ventilata si ottiene trascurando la resistenza termica dell’intercapedine e quella di tutti gli altri strati posizionati tra l’intercapedine e l’ambiente esterno, ed includendo una resistenza superficiale esterna corrispondente ad aria in quiete (quindi uguale alla resistenza superficiale interna dello stesso componente edilizio). Tale resistenza superficiale, in base alla norma UNI 10344, è 1/hi = 1/7.7 = 0.129 m2K/W".
Concordate con quello che ho trovato?
si fa così
come per es con i tetti ventilati ci si ferma all isolante prima dell intercapedine
