locale rifiuti in autorimessa
Secondo voi un locale rifiuti in un'autorimessa interrata come lo devo trattare?
Tutti i depositi che ho nella stessa autorimessa, essendo a servizio di un immobile in cui sussiste un'attività 71, seguono quanto disposto dal DM 22 febbraio 2006 punto 8.
Ma il locale rifiuti lo devo trattare come un locale deposito alla fine?
Supera pure i 50 mq, quindi dovrei pure fare l'aerazione naturale attestata su spazio scoperto o intercapedini antincendio, ma mi risulta praticamente impossibile e poi come farei a stabilire il carico d'incendio?
Re: locale rifiuti in autorimessa
I rifiuti, specialmente quelli derivanti da uffici, possono ben prendere fuoco, anzi di solito bruciano molto bene.
Secondo me il locale è da considerare un deposito di materiale combustibile a tutti gli effetti.
Ho scoperto che c'è un chiarimento ministeriale sui locali immondezzaio in autorimessa.
prot. n° P1229/4108/sott.22/11 del 12 gennaio 2006
qualcuno ha il chiarimento in formato originale?
Purtroppo non lo trovo.
Inoltre mi è poco chiara la risposta.
Mi sembra di capire:
- aeraazione 1/100;
- compartimento 120;
- accesso tramite filtro fumo.
Giusto?
- aeraazione 1/100;
Giusto?
Non mi sembra di avere questo chiarimento.
Ma, da quanto dici, praticamente si deve tirare fuori il locale dal compartimento autorimessa, come sarebbe logico fare.
Il chiarimento si trova, vedi qui http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _22_11.pdfetec83 ha scritto:Ho scoperto che c'è un chiarimento ministeriale sui locali immondezzaio in autorimessa.
- aeraazione 1/100;
Giusto?
Comunque riporta quanto ha elencato
Eh?Terminus ha scritto:Non mi sembra di avere questo chiarimento.
Sì questo l'avevo trovato anch'io, ma avrei voluto trovare il documento su carta intestata del ministero.Alessandro dg ha scritto: Il chiarimento si trova, vedi qui http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _22_11.pdf
Beh se compartimenti 120 e proteggi gli accessi con filtri a prova di fumo, non sei più nel compartimento autorimessa, sei altrove.etec83 ha scritto:Eh?Terminus ha scritto:Non mi sembra di avere questo chiarimento.
Grandissimo hai trovato anche l'ultima del 2011.
Oggi sono stato dal funzionario, ma anche lui non riusciva più a trovare il testo originale tra le carte.
Grazissime.
Supponiamo che il progetto approvato di cui sopra sia stato previsto con un grado di separazione EI 180 con l'autorimessa (ingiustamente dico io anche perchè non è un'attività uffici), a vostro avviso se a oggi i lavori li hanno fatti posando le pareti EI 120 ho qualche speranza che con una SCIA+dich non aggravio i VVF mi contestino la cosa??
N.B. Non è che riuscite a riallegare il testo originale della lettera circolare.
- weareblind
Ringrazierei anche io. Che tristezza fare l'archeo cercatore di lettere circolari...
