Buongiorno, devo fare la contabilizzazione per un impianto centralizzato di un condominio formato da quattro palazzine distinte (ognuna con una distribuzione a colonne e radiatori), con ognuna la propria partenza dal collettore in centrale termica.
Domanda, secondo voi in centrale termica devo mettere un contatore diretto su ogni partenza o semplicemente uno solo all'uscita del generatore prima del collettore?
la domanda implica se la quota delle perdite di energia per la distribuzione deve essere divisa equamente su tutti gli appartamenti (non conta se una palazzina è più vicina dell'altra alla centrale termica) oppure ogni palazzina avrà la sua distinte quota di perdite di energia termica per la distribuzione?
contabilizzazione
Re: contabilizzazione
Secondo legge su ogni partenza. Distinta quota di perdite per la distribuzione. Con l'attuale UNI le perdite vanno sempre divise divese suddivise, vietato "socializzare".gga ha scritto:Buongiorno, devo fare la contabilizzazione per un impianto centralizzato di un condominio formato da quattro palazzine distinte (ognuna con una distribuzione a colonne e radiatori), con ognuna la propria partenza dal collettore in centrale termica.
cioè ogni palazzina avrà la propria tabella millesimale con cui dividere la propria quota di energia persa nella rete di distribuzione.
quattro diversi valori di energia per consumo involotario
Esatto.gga ha scritto:cioè ogni palazzina avrà la propria tabella millesimale con cui dividere la propria quota di energia persa nella rete di distribuzione.
ps: pensa al teleriscaldamento, migliaia di edifici collegati, cosa gliene importerà ad una altra palazzina come suddividono i costi quelli dentro ad una altra palazzina 3 km più in giù? Ogni palazzina paga per le megacaloria lette dai contacalorie. Non esiste volontario o involontario nei tubi coi contacalorie.
