Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto
Allora, più caldaie a condensazione (facciamo 1 per piano) possono scaricare in camino collettivo, ad esempio in depressione. Questo lo dice la 11071:2013.
Le caratteristiche dei camini in pressione e delle canne collettive sono elencate nella 11071
Il modello fluidodinamico lo indica la UNI 10641:2013 per alcune tipologie di canne collettive.
Tutto corretto?
Il canale da fumo (se non fornito dal costruttore) o condotto evacuazione fumi (se fornito dal costruttore) deve essere a tenuta etc e essere a più di 50 cm da materiali combustibili. Piccolo problema quando si hanno soli in legno, con H 2.70 dalle perline, quindi 2.55 da travetto.. devo metterli a 2.05 e quindi la caldaia farla partire da 1.20m da terra! Come si può risolvere, in ambiente domestico?
Mimmo_510859D
Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto
Messaggio da Mimmo_510859D »
Si può anche dimensionare il sistema, ipotizzandone in funzionamento in pressione positiva, secondo UNI EN 13384-2, purché ci sono le condizioni al contorno per poterlo fare e utilizzi idonei sistemi impiantistici (valvole antiriflusso sui canali fumo)
befe
Messaggio da befe »
Canne collettive in pressione??
Non è vietato dalla 11071?
La situazione attuale x collettive condensazione
É sempre quella di due norme diverse una italiana ed una non
Ero rimasto li
Mimmo_510859D
befe ha scritto:Canne collettive in pressione??
Non mi risulta che ci siano delle norme tecniche cogenti sullo scarico fumi.
Quindi, puoi tranquillamente utilizzare la EN 13384.
befe
Messaggio da befe »
Ammenoché non mi sia perso qualcosa, la 10641 è ancora cogente (dovrebbe essere anche in gazzetta ufficiale) e vieta lo scarico in pressione. Per le distanze da materiale combustibile non bisogna tenere conto delle distanze prescritte nel CE del produttore del canale da fumo?
E nel caso di funzionamento in pressione a che distanza posso stare da materiale combustibile?
Sono info che sono utili anche a me. Grazie mille
armyceres
Messaggio da armyceres »
befe ha scritto:.....Per le distanze da materiale combustibile non bisogna tenere conto delle distanze prescritte nel CE del produttore del canale da fumo?
Ecco il motivo per cui bisogna (bisognerebbe) trovare una targhetta identificativa alla base del camino installato.
Sulla targhetta ci trovi tutte le risposte :mrgreen:
già
in un altro mondo parallelo... forse...
armyceres ha scritto:Ecco il motivo per cui bisogna (bisognerebbe) trovare una targhetta identificativa alla base del camino installato.
PEr il canale da fumo o condotto di evacuazione fumi, la 7129 indica 500mm ... metti il caso di soffitti in legno!
Vietato da UNI 7129-4 p.to 5.5.3
la stroia delle due norme che ricordavo prob era questa
http://www.progetto2000web.it/articoli/ ... e-fumarie/
