Salve a tutti,
ho una certificazione energetica in cui è presente una stufa a pellet di 10 kw, è da considerare?
in secondo luogo è possibile che innalzi di tanto la classe energetica?
per parlarci chiaro se non ci fosse impianto verrebbe in classe G con un Ep globale enorme.... mentre se inserisco la stufa a pellet arriva in classe b con un ep globale di appena 6, impossibile vero?
stufa a pellet 10 kw
Re: stufa a pellet 10 kw
Perchè non dovresti?ho una certificazione energetica in cui è presente una stufa a pellet di 10 kw, è da considerare?
C'è qualquadra che non cosa...se non ci fosse impianto verrebbe in classe G con un Ep globale enorme.... mentre se inserisco la stufa a pellet arriva in classe b con un ep globale di appena 6, impossibile vero?
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Allora ad un corso che ho seguito era nata questa discussione e il relatore, che a sua volta aveva seguito i corsi di IRE se ne era uscito con questo:
- la caldaia a pellet viene considera quando supera i 5kw di potenza e quando è fissa (murata), in caso superasse i 5 kw ma si trattasse di caldaia non fissa a questo punto non andrebbe calcolata.
Sinceramente questo ultimo punto mi aveva lasciato perplesso quindi io sarei sempre dell'idea di conteggiarla, ma credo che sicuramente avrai inserito qualche dato errato ti conviene riguardare tutta la parte dell'impianto.
Ha detto una belinat
Primo parliamo di stufa e non do caldaia
Secondo sia stufe che caldaie sono fisse
