APE con caldaia a biomassa
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
claudioedil
Messaggio da claudioedil »
Non faccio molti APE e quando mi trovo le biomasse ho sempre qualche problema di interpretazione delle norme. In questo caso una casa è dotata di impianto a radiatori con caldaia a biomassa.
Il sw di Edilclima calcola il rendimento globale tenendo conto dell'fpren della biomassa, quindi il l'Epi nazionale è X, mentre quando si deve calcolare l'Epi dell'edificio ubicato a Torino (la sezione 4.2 per intenderci del SICEE), usa fpren=0 quindi Y>>X, mentre le linee guida del SICEE (ultima versione 2014) indicano di usare il rendimento medio stagionale nazionale.
L'assistenza tecnica mi ha fatto notare che la guida dice così, ma la DGR applicativa della l.r. 13/2007 indica di non tener conto delle fonti rinnovabili per il calcolo ubicato a TO, valido per la determinazione della classe, e sta aspettando chiarimenti.
voi come vi comportate? seguite la DGR (Edilclima) o la guida (ad es. altri sw?)
io, avrei voglia di mandarli a stendere tutti in Regione, mi chiedo come cavolo possono pensare di lasciare delle ambiguità tali che possono stravolgere totalmente la classe di un fabbricato.
henry
Re: APE con caldaia a biomassa
Messaggio da henry »
In piemonte la biomassa (legna) si conteggia come fonte energetica rinnovabile.
claudioedil
scusa, ma proprio questo non è chiaro:
- la DGR del 2009 dice che le fonti rinnovabili (non solo la biomassa) non si conteggiano
- le linee guida dicono di sì
- il sw Ediclima al momento dice di no
henry, se posso permettermi il tu, usi il sw Ediclima? quindi calcoli a mano i dati per l'APE?
claudioedil
nessuno del Piemonte ha incontrato questo problema?
