Ho a che fare con un edificio storico vincolato per il quale ho poche possibilità di cappotto esterno.
Non ho esperienza specifica e mi chiedevo se esistesse qualche prodotto specifico, a parte il thermofon (pittura termoisolante miracolosa) che preferirei scartare per ovvi motivi.
ah, dimenticavo, il costo non importa, quindi anche eventuali soluzioni esoteriche (ma scientificamente funzionanti) potrebbero andare bene.
attuale prodotto in valutazione: intonaco ad alta resistenza termica da applicare all'esterno (ma con risultati alquanto scarsi).
isolamento termico edifici storici
Re: isolamento termico edifici storici
da posare all'interno?costdav ha scritto:Aeropan
io volevo qualcosa per l'esterno, ma adesso vado a controllare bene la scheda tecnica.
GRAZIE
lo può installare anche esternamente
