Emissioni evitate
Emissioni evitate
Buonasera a tutti.
Ho due diversi tipi di interventi:
1- che genera un risparmio "x" di EP derivante da gas metano (non consumato);
2- che genera un risparmio "y" di EP derivante da energia elettrica (non consumata).
Dati "x" e "y" in Tep .. qualcuno sa fornirmi un fattore di conversione per ricavare CO2 e CO2 eq evitate ?
Grazie mille.
Grazie mille.
Re: Emissioni evitate
1,956 kg co2 ogni sm3.
0,519 kg co2 ogni kwh
Grazie mille Ronin.
.. e da CO2 a CO2 eq ?
Co2 eq sul metano mi risulta 0.20 (equivalente al valore di Ronin con l'aggiunta del fattore di ossidazione). Deliberazione 14/2009 Ministero Ambiente.
Sull'elettricità l'ultimo dato che conosco è 0.3853 (Ispra 2014). Ma non tiene conto della produzione da rinnovabili (circa 10%).
Ma attenzione: se hai già applicato il fattore di conversione in energia primaria (2.174, che scenderà con il nuovo DPR 59), dovresti tenerne conto.
eh? qual è la differenza?peritopistoia ha scritto:.. e da CO2 a CO2 eq ?
In tal caso i due fattori sono 1,956eq e 0,519 eq rispettivamente
Oltre alla Co2 si tengono conto delle emissioni di altri gas a effetto serra generati nella combustione di un particolare elemento. I contributi degli altri composti vengono poi convertiti in kg di Co2 e infine sommati.
GRAZIE MILLE A TUTTI..
